procedura sosituzione frizione 307 1.6 16v (con foto)
Maverik10
Messaggio da Maverik10 »
ciao a tutti, :mrgreen:
sono nuovo del Forum ed ho acquistato da poco una 307 1.6 16v SW del 2003 alla quale stanno installando l'impianto GPL (Tarantini), nel mio pellegrinare in internet per avere più info possibili su come è fatta la 307 (in modo particolare la meccanica), mi sono imbattuto in alcuni pdf, di cui volevo inserirne uno nel Forum, perchè lo ritengo molto completo, lo trovato su www.dekralibreriatecnica.it e spiega come si smonta il cambio della 307, con sustituzione della frizione, il tutto corredato da ottime foto, (magari ho solo scoperto l'acqua calda però...). :chessygrin:
Ora un info per mè, nel forum ho trovato una dritta per vedere alcune foto relative allo smontaggio della pompa lavavetri, su questo sito www.106owner.co uk, purtroppo anche se ho dovuto registrarmi per accedervi, non mi permettono di visionare l'articolo, perchè "non ho i requisiti o perchè l'articolo è stato rimosso", qualcuno mi può indicare un altra fonte ?.
grazie, per ora vi saluto e cerco d'inserire il pdf.
ps non riesco devo ridurre le dimensioni poi provo a girarvelo :mad:
Bye,
maverik10 :thumbright:
Re: procedura sosituzione frizione 307 1.6 16v (con foto)
ciao a te Maverik e ben arrivato sul forum :) :D
micro78
Messaggio da micro78 »
è semplice ( se ti riferisci alla vaschetta lavavetri anteriore) si trova sulla sinistra del cofano motore , se non erro ci sono solo 2 bulloni che le tengono e il motorino è appena sotto alla vachetta , collegata insieme. se te ne serve una nuova io ce lho della mia 307 ,
Maverik10
grazie micro78 ;-) ,sia della dritta che dell'offerta,
prima però devo controllare il fusibile, non vorrei smontare tutto per poi scoprire che dipende da quello!sicuramente non sono i tubetti tappati perchè non si sente il ronzio della pompa e l'acqua non esce nè dal tergi lunotto nè dai tergi anteriori 8).
Per ora ti saluto, poi ti faccio sapere (ah appena riesco a ridurre le dimensioni del file "sostituzione frizione 307" le posto.)
Bye
micro78
ok attendo notizie ciao!
maus
Messaggio da maus »
Mah!
Al linK di dekralibreriatecnica.it non ho trovato niente sulla nostra benamata 307!
Puoi cortesemente postare il link con più precisione?
Cordialmente
Maurizio
Peugeot 307SW XT 1.6 16V imm. Maggio 2003 - nero ossidiana "Bacherozzetta" - impianto metano EMER con 3 bombole x30 lit. nel bagagliaio. attualmente Km 125.000
Maverik10
maus ha scritto:Mah!
Cordialmente
Maurizio
ciao maus,
scusa se ti rispondo solo ora, ma per mia fortuna ed ora per mia sfortuna ero in ferie :( .
allora ho provato a ritornare nel sito che avevo postato, ma non riesco a trovare neanche io il modo per ritrovare il pdf :thumbdown:.
Però a suo tempo l'avevo salvato sul pc, devo solo trovare il modo di ridurne le dimensioni (ho l'impressione che sia "protetto " in modo da non poterlo modificare :frown:.
Comunque ora ci provo di nuovo,
ciao, :D
Alfredo
Maverik10
Cordialmente
Maurizio
ciao maus,
ciao, :D
Alfredo
ciao maus,
ho provato ad inviarevia mail il pdf al webmaster, chiedendo la cortesia se possibile di girartelo, non sò se è possibile e se è andata a buon fine la mail, perchè ho dovuto provarci più volte ad inviarla, comunque il pdf risulta "protetto da password", ma penso solo se si tenta di modificarlo.
Fammi sapere,
bye :)
Alfredo
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Come da richiesta da parte di maverick10, allego il pdf con le istruzioni. Probabilmente non te lo faceva inserire per via delle dimensioni del file (1,2 Mb)
(Oo. loop77 .oO)
Maverik10
loop77 ha scritto:Come da richiesta da parte di maverick10, allego il pdf con le istruzioni. Probabilmente non te lo faceva inserire per via delle dimensioni del file (1,2 Mb)
Perfetto!, :applause:
io avevo già postato il pdf a maus, ma almeno cosi è disponibile per tutti. :D
che tu sappia, ci sono altri pdf di questo autore in rete? perchè se ci sono e sono tutti della stessa qualità sarebbe bello renderli disponibili a tutti i peggiotisti, non credi?, o comunque sarebbe una bella idea realizzarli, magari tramite un meccanico che fosse disponibile, che ne pensi?.
Per quanto riguarda le dimensioni del file, il problema è che non mi permetteva di ridurne le dimensioni, come hai fatto a farlo? (se sei riuscito a farlo) :neutral:
ciao, ;-)
Maverik10
lupodimare
Messaggio da lupodimare »
ciao ragazzi!!! questo pdf è bellissimoooooooooooo complimenti :applause: :thumbleft:
però vi chiedo una cortesia potete postare delle foto dove si vede come smontare il filtro olio della 307 benzina con delle diapositive come queste?
oppure se mi date un sito dove fà vedere lo smontaggio?
grazie a tutti
Torna a “307 - Generale”
