Spia batteria
morrison
Spia batteria
Messaggio da morrison »
Verificato che sui modelli "vecchi" la spia della batteria si accende volevo sapere sugli ultimi modelli questa spia si illumina prima dell'accensione del motore. Sulla mia (1.6 HDI 90CV) di luglio 2005 non si accendono nè la spia di preriscaldamento (pare sia normale) nè quella della batteria.
Grazie per le risposte
m.
morrison
up
up
Kennet
Messaggio da Kennet »
Mhmmm secondo me sono tutti in vacanza, farai fatica ad ottenere risposte.... :oops: siamo collegati in pochi.... :)
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
el_feri
Messaggio da el_feri »
io ho la 2000 90cv.
si accendono entrambe.
ma se fai un giro di chiave (senza accednere il motore) non ti si accende l'albero di natale sul cruscotto? verifica che ci si sia anche la batteria...
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
morrison
si accende un "mezzo albero di natale". Nella parte bassa dello "schermino" non si illumina nessuna spia.
Re: Spia batteria
morrison ha scritto:Verificato che sui modelli "vecchi" la spia della batteria si accende volevo sapere sugli ultimi modelli questa spia si illumina prima dell'accensione del motore. Sulla mia (1.6 HDI 90CV) di luglio 2005 non si accendono nè la spia di preriscaldamento (pare sia normale) nè quella della batteria.
m.
La spia di preriscaldamento non si accende più (così leggo da varie parti) sui motori moderni common rail, tranne che con freddo intenso e per pochissimo tempo, in ogni caso. Dammi due minuti che vado a controllare quella della batteria. Sai che non ci ho mai fatto caso.....??? :oops:
Ultima modifica di bobkent il 03/08/2005, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Spia batteria
m.
Confermo! Neanche sulla mia la spia della batteria si accende prima dell'accensione del motore. :)
A questo punto direi che è una cosa normale! :D
Kennet ha scritto:Mhmmm secondo me sono tutti in vacanza, farai fatica ad ottenere risposte.... :oops: siamo collegati in pochi.... :)
Vacanza????? E cos'è????? Una cosa che si mangia :?: :?: :?:
Ah, ho capito!!!!! E' quella cosa che dovrei cominciare a fare da mercoledì prossimo!!!!! :lol:
Ragazzi, qua il tempo non passa più.... :(
morrison
Grazie per aver chiarito i miei dubbi.
m.
