Ho fatto installare da peugeot l'antifurto originale.
Tutto ok fino alla prima giornata di pioggia.
Ora vi spiego bene cosa è successo.
Auto parcheggiata sotto una pioggia ininterrotta per ore.
Finito il diluvio decido di farmi un giro con l'auto, e da allora mi sono rovinato la giornata e i giorni seguenti.
Avvio l'auto ed oltre all'anomalia antinquinamento mi spunta sul cdb l'airbag passeggero disattivato e l'anomalia airbag e sul quadro strumenti si illuminano le spie dell'airbag disattivato e la spia airbag.
Provo a spegnere e a riavviare il motore, ma nulla. Sono ormai trascorsi 10 giorni e nulla è cambiato.
Recatomi in officina (quella nella città dove ero in ferie, ma non dove avevo acquistato l'auto), esposto il problema, inginocchiato innanzi all'elettrauto, sono riuscito a farmi fare una diagnosi all'auto.
Mi spunta un problema di comunicazione dati con la bsi.
l'elettrauto controlla il vano fusibili, rimuove la presa d'aria (quello vicino al tergicristallo sinistro) e nota che in fase di installazione dell'antifurto, il tecnico ha dimenticato di installare una guarnizione nel foro che va dall'abitacolo al vano motore.
Mi ha detto che senza quella, quando piove ti entra l'acqua direttamente sui fusibili e su tutta la strumentazione elettrica presente sotto lo sterzo.
Non potendomi aiutare diversamente, considerato che erano gli ultimi giorni delle mie ferie e che sarei dovuto partire a breve, mi ha consigliato di recarmi presso l'officina che ha installato l'antifuto per far eliminare il problema.
Mi dimenticavo di dirvi che da quel momento, la chiave dell'auto, quella con il telecomando, ha iniziato a dare i numeri:
-dopo qualche minuto dalla chiusura dell'auto con il telecomando, questa non funziona piu';
-se con l'auto chiusa provo a premere il pulsante di chiusura, non succede niente (prima mi lampeggiava le 4 frecce per parecchi secondi);
-per riaprire l'auto, se premo il tasto di apertura del telecomando, non succede nulla; quindi procedo in questo modo: apro manualmente l'auto con la chiave, dopo premo il tasto di apertura per disattivare l'antifurto altrimenti suona.
Dopo questa operazione, il telecomando ricomincia a funzionare solo per un paio di minuti, dopodichè devo ripetere la stessa operazione.
Mi hanno creato un bel casino.
Che ne dite???
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili???
Fatemi sapere.
Domani 18 Luglio porterò l'auto all'officina incriminata. (Ho prenotato telefonicamente la visita lunedi scorso e gli ho detto al capo officina di tenersi libero tutta la giornata per risolvermi il problema.)
Comunque domani sera vi faccio sapere le ultime novità.
problemi vari in seguito al montaggio antifurto.
OPEL CORSA 1.2 130CV - 40Th Anniversary
ex307 2.0 Hdi 136 CV SPEED'UP
mi spiace....
speriamo che il tuo "conce pasticcione" sistemi tutto e ti riporti in vita la leona
Sono appena rientrato a casa.
Il capo officina ed un elettrauto hanno lavorato ininterrottamente dalle 08.30 alle 13.00 sulla mia auto.
Per prima cosa mi hanno inserito il gommino che evita l'infiltrazione dell'acqua. Hanno poi messo anche del silicone per precauzione.
Dopo hanno fatto la diagnosi da cui spuntava la non comunicazione tra la bsi e la centralina airbag su un filo dati.
Quindi hanno battutto con il tester tutti i fili, ma niente.
Hanno sostituito nel vano motori la basetta dove ci sono i fusibili (mi sembra di aver letto la sigla BSM B2), ma ancora niente.
Hanno deciso di sostituire la bsi.
Finalmente il problema è risolto.
Speriamo bene. Domani provo a lavare l'auto sperando che non piovi nuovamente sulla centralina.
Fabiomaticus
Dai non preoccuparti, tutto si risolverà...maurizio ha scritto:Sono appena rientrato a casa.
Sicuramente, ora che ti hanno messo il silicone, vedrai che si è risolto tutto. Devi sapere che quando hanno fatto i cablaggi per il radiotaxi al mio collega Bigoni si sono dimenticati di siliconare proprio li' poi quando hanno decerato e lavato la macchina in concessionaria per la consegna la bsi era saltata e lui ha girato con una 407 per 3 giorni ed in via del tutto eccezionale l'hanno passata in garanzia. Io ,invece, che ho montato l'antifurto e fatto l'impianto radiotaxi, di fori ne hanno dovuto fare un'altro e siccome il tappo in gomma che è nei cavi dell'antifurto è praticamente impossibile farlo stare nell'esatta sede del foro, hanno dovuto allargarlo con una fresa e poi il tutto è stato ricoperto da un abbondate strato di silicone, e per ora pare che il tutto tenga.
CIAO
CIAO
TAXI 307 STATION HDI 1600 110 CV BIANCA. Immatr.05-07-05 Ful-Can. Tetto apribile-Sensori parcheggio-Pack elettr.3-Clima autom.biz.-Pack ergonom.& spazio-Rete fermab.AFTER MARKET Interni in pelle-Antifurto originale-Battitacco pvc ant,post.-Tappetini gomma orig.-TASSAMETRO-CIVETTA TAXI-IMPIANTO SATELLITARE RADIOTAXI.Autoradio Pioneer DEH-P6700MP con comandi al volante.
