Pulsante Apricancello-Allarme
belgy
Messaggio da belgy »
Inizia la mia avventura (spero di non combinare disastri) per trasformare il pulsante dell'antifurto in apricancello.
Per ora posto le immagini del suddetto pulsantino (commutatore allarme codice 6554.C1)
sul retro c'è l'alloggiamento per il connettore con 4 pins (i numeri 1,3,4,6) a cui dovrò collegare i fili della tensione 12v diretta al telecomandino apricancello come suggerito qui
se qualcuno ha delle dritte da suggerirmi... ben vengano!! :D
Ultima modifica di belgy il 14/07/2005, 16:51, modificato 2 volte in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: vai vai, penso che dopo del tuo esperimento molti ti copieranno al volo 8)
belgy
come suggerito ho apportato la modifica al telecomando
si... lo so che la saldatura fa schifino, però non ne avevo mai fatte prima
ImmagineImmagine
Dopo aver smontato come un'asino tutta la plancia mi sono chiesto "perchè sto facendo questo quando mi basta sfilare il copripulsante per estrarre il connettore?" :D
Dunque ho rimontato tutto ed estratto il connettore...
però ma tra questi fili quale mi interessa? cerco il 12v ma ho a mia disposizione solo ciò che si può trovare in una comune abitazione e non da un elettrauto, come faccio? :oops:
Ultima modifica di belgy il 14/07/2005, 16:54, modificato 2 volte in totale.
Geppo
Messaggio da Geppo »
Usi 2 fili e li saldi ad una lampadina 12V. Provi tutti i fili e se si accende allora 12V, oppure uno a massa e l'altro provi i fili (forse è anche meglio)
Retz
Messaggio da Retz »
il +12V li nun c'è :wink:
devi smontare la cornicetta come stavi per fare e prenderlo in qualche fascio cavi più in basso :roll:
:wink: io mi son collegato al fascio che alimenta anche l'iso della radio...
ormai la macchina in quella zona è un intreccio di fili disumano 8)
belgy
Retz ha scritto:il +12V li nun c'è :wink:
quindi potrei attaccarmi al rosso (se non erro) dell'autoradio... :-k
passare i due cavi del telecomando nella zona dove c'è il sensore della chiusura centralizzata è un "bodello" e quindi mi conviene piazzarlo dove c'è il cdb oppure l'operazione è fattibile?
Retz
Messaggio da Retz »
Io se fossi in te piazzere tutto nella zona sotto il volante (apri il vano sotto il volante, quello che guarda la pedaliera dall'alto..) sulla destra c'è perfino una specie di mensolina libera dove puoi appoggiarci quello che vuoi e fissarla bene 8) In quella zona arrivano tutti i cablaggi che ti servono (Passano tutti i fili dei pulsanti e passano anche varie matasse con l'alimentazione, fra cui anche quella dello stereo... passa tutto insomma! :wink: )
Se leggi qui vedi che anche il mio circuitino l'ho messo lì per semplicità:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 9&start=15
Praticamente è dietro quel grosso connettore ROSSO che si vede sotto il volante in questa fotoz:
:wink:
Se invec non hai voglia di andarti a carcare i fili e smontare tutto c'è sempre la strada più semplice che è quella di lasciare la piletta sù sul telecomando:
praticamente fai così:
- isoli il + della pila dalla relativa plachetta del telecomando (in modo che non prenda mai alimentazione!) basta anche che ci interponi un po' di isolante..
- tiri un filo dal + della Pila ad un capo del pulsante
- tiri un filo dalla plachetta del telecomando all'altro capo del pulsante
FINE :roll: così quando tu premi alimenti il circuito :wink:
Se la piletta del telecomando dura tanto potresti risolvere in questo modo senza dannarti tanto :lol: se invece dura poco o comunque ti và di fare una cosa seria procedi come stavi facendo ad eliminare dal tutto la piletta :wink:
8) ziaooooo
belgy
quindi se ho capito bene collego a T il VIOLA del pulsante allarme e il ROSSO dell'autoradio collegati ai capi del circuito dove andrebbe la mia piletta?
però l'interruttore nel pulsante antifurto quali dei 4 fili interrompe? devo andare a tentativi?
mi sento proprio ignorante :oops:
Ultima modifica di belgy il 22/05/2005, 12:00, modificato 2 volte in totale.
Geppo
Ma a questo punto, perchè quel corto sui due piedini dell'interrotture del telecomando. Non puoi tirare due fili fino all'interruttore Peu dai piedini dell'interruttore del telecomando e la pila la lasci. Metti il telecomando in una posizione facilmente raggiungibile e sei aposto.
Anche l'interruttore Peu fa un corto su due fili, no ?
belgy
io vorrei eliminare la pila perchè non dura molto... però non ho capito quale coppia dei 4 fili che arrivano al pulsantino allarme sono quelli che premendo fanno il corto... e non so come fare a scoprirlo... :(
belgy
...non ho resisito e ho smontato il pulsantino dell'allarme! :mrgreen:
quindi ho scoperto senza fare le varie prove che il corto avviene fra i pin 3 e 6 :wink:
nella mia ignoranza mi sono accorto che ho bisogno della +12volt (presumibilmente il cavo rosso dell'autoradio) e la -12volt.... quest'ultima dove la posso reperire?
(copyright Retz System ndr)
Ultima modifica di belgy il 14/07/2005, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: no no! la "-" nel disegno indica la MASSA :wink: la -12V non ti serve :wink: hihihi
[Se vuoi togliere la piletta dal telecomando (bravo! 8) ) continua per la tua strada senza badare agli utlimi mess scritti che senò ti mettiamo solo confusione... :wink: ]
Dunque, nella mia auto (sarebbe da controllare con un multimetro sulla tua per sicurezza!) il pulsante fornisce sul cavetto VIOLA la massa quando lo premi....
- Fai il ponte sul micropulsantino (l'hai già fatto!)
- Colleghi il +12V al circuito (inserendo uno stabilizzatore o no, vedi tu)
- Coleghi il cavetto VIOLA alla massa del circuito
Finito! :wink:
Qui sotto trovi uno schemino... :wink:
PS:
:!: Ricordati che questo vale a patto che i colori dei cablaggi siano uguali (controlla) e che tu voglia provare a non mettere lo stabilizzatore :wink:
Ciaooooo
pako
Messaggio da pako »
Occhio che dalla foto si vede chiaramente che un capo del pulsante (pin 3) è in comune con i 2 led, e quindi il pin 3 è sicuramente una massa (-), di conseguenza, premendolo, il pulsante ti fornisce la massa (-) sul pin 6.
Collega il filo che esce dal pin 6 al (-) del tuo telecomando, collega un +12 qualsiasi al (+) del tuo telecomando e sei a posto.
Modifica messaggio:
Ooops... mentre scrivevo in offline Retz ha scritto la stessa cosa (e in maniera + chiara).
Ultima modifica di pako il 22/05/2005, 23:51, modificato 1 volta in totale.
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: praticamente abbiam detto la stessa cosa: il pin 6 và sul cavetto viola! e và a massa quando premi... :wink:
Ciauzz :lol:
pako
Messaggio da pako »
:lol:
Mi hai fregato un' altra volta ! :lol:
Torna a “Generale”
