Grazie in anticipo...
Tracce di olio nella vaschetta dell'acqua 306 diesel
equitalia1
Ho trovato tracce di olio nella vaschetta dell'acqua ma la temperatura non da problemi e nemmeno il motore .E' una 306 diesel aspirato del 1999.E' una ciuccia di lavoro.Eseguo i tagliandi in modo regolare, ha 230.000 km . Cosa devo fare? Cosa può essere?
Re: Tracce di olio nella vaschetta dell'acqua 306 diesel
Ciao probabile si sia creato un trafilamento dalla guarnizione della testa. Tieni monitorato i livelli oltre alla temperatura.equitalia1 ha scritto:Ho trovato tracce di olio nella vaschetta dell'acqua ma la temperatura non da problemi e nemmeno il motore .E' una 306 diesel aspirato del 1999.E' una ciuccia di lavoro.Eseguo i tagliandi in modo regolare, ha 230.000 km . Cosa devo fare? Cosa può essere?
Vedi se col tempo, ti compare una sostanza tipo ciao cream
Se così fosse, non ti resterebbe che smontare la testa, spianarla e rimontarci una guarnizione nuova.
Operazione che visto la delicatezza meglio affidarsi alle cure di un mecca.
ciao e ben arrivato a te fra di noi
- Roby'81
- Località: Gorgonzola (MI) causa lavoro praticamente MAI
eeee si molto probabilmente la tenuta della guarnizione è andata a farsi benedire....
407 Coupè 2008 2.7 HDI Tecno vitaminizzata a 235 CV e 500 Nm e da poco affiancata ad una Land Rover Discovery 4 HSE
EX Auto :Lexus 250 Business, Lexus 220 Sport, Lexus 200 Plus e poi per ultima ma non meno importante Punto GT...il primo amore non si scorda mai.... poi scusate ma cè lei..... la bimba per eccellenza Ducati 1098 del 2008!!!!
Alla 4 ed alla 2 ruote potete dare una sbirciatina qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=62451
!!!!!FINO A 2 CILINDRI SONO MOTO...POI DIVENTANO AUTO!!!!!
brutto segno se escono anche bolle d'aria quando è in moto è partita la guarnizione della testa
io ho questo problema da 8 anni. la temperatura è sempre ottimale, e di tanto in tanto apro il tappo del radiatore e tolgo la "crema".
quando nn terrà più le temperature, rifarò la guarnizione di testa . ora a 80.000 km nn ne ha bisogno.
cmq sia, di certo mi informerò di che marca era quella originale e la sostituirò con una di marca DIVERSA o cmq assolutamente una di quelle con gli anellini metallici ovunque.
Potresti tentare di tirare leggermente di più le viti della testa non prima di averle leggermente (assolutamente non completamente) allentate.massits ha scritto:io ho questo problema da 8 anni. la temperatura è sempre ottimale, e di tanto in tanto apro il tappo del radiatore e tolgo la "crema".
mmmh, aono dell'idea che è meglio intervenire solo per sanare definitivamente
ciao potrebbe essere anche lo scambiatore termico che trafila un po ed e pure normale perche si usura il problema e ke si deve sostituire tutto lo scambiatore
E' lo stesso problema che ho anche io, non ancora risolto, la temperatura dell'acqua rimane stabile, di olio ne mangia poco e niente, il motore gira bene. Fin che rimane così non la tocco, poi si vedrà.
Basta tenere sotto occhio i livelli!
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
in occasione di un lavoretto in officina presso una concessionaria del Leone ne ho parlato con il capo meccanico e mi ha detto che il motore peugeot della 306 è stato studiato per avere questo effetto che pure aiuta nell'abbattimento delle temperature.
infatti se fosse un trafilaggio dovremmo pure trovare acqua nell'olio, invece no..
Di fatti d'Acqua nell'olio non ne mai avuta, e neanche l'aqua che va in ebollizione.
lo stessa cosa che fa anche al mio 106, solo che il 106 lo fa da 5 anni circa, mentre il 306 solo dallo scorso anno.
Poi se guardi bene, i motori a parte la cilindrata sono gli stessi...
guarda io la 306 1.4 1997 l'ho presa 11 anni fa e ha sempre avuto olio nel radiatore con la sua schiumetta
I motori peugeot sono dei muli, hai voglia di fare strada prima che si rompono!
CIAO SPERO CHE HAI RISOLTO IL PROBLEMA
Lo stesso mi è capitato sulla 306 sw 2000 hdi ..... il meccanico mi ha detto di sostituire lo scambiatore lavare il motore per molte volte per nn far rimanere tracce di olio nel radiatore e tubi ..... fatto va alla grande.
ciao
ciao
