Guida montaggio reggi cofano a gas
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Era un pò di tempo che mi balenava in testa questa idea ed oggi approfittando dell'officina libera mi sono cimentato in questa fatidica opera di modifica.
Occorrente: Pistoncino a gas (nuovo o usato) reperibile facilmente da qualsiasi ricambista o sfascio della lunghezza totale di 33cm, due palline a vite (sempre reperibili nelle stesse parti) 1 vite da 10 con relativo bullone e una staffetta in metallo della lunghezza di 8 cm (tra un foto e l'altro misurare 5,5 cm).
Ore di lavoro: quasi 1 per regolare bene il tutto.
Prezzo: io ho speso tra tutto 22 euro.
Andiamo a noi, iniziamo con l'aprire il cofano e smontare l'astina in metallo, prendiamo la staffetta e facciamo i buchi con un trapano o con quello ke vi fà + comodo.
passiamo a fissare le palline una sul cofano dove alloggiavamo l'astina, per la precisione al primo buco partendo dal basso:
poi montiamo la staffetta con il bullone dove prima era fissata l'asta in questa posizione ricordando di fare un piccolo scassetto come in foto sulla plastica del faro lato desto:
e poi faro un altro piccolo scassetto sull'atto in alto del faro in modo da non far toccare il pistoncino (io l'ho fatto abbastanza grande x via delle varie prove x la posizione)
In conclusione fissate tutto e iniziate a provare x vedere se il cofano chiude bene o meno in tal caso dovete regolare la basetta con le due viti fissita sul cofano.
Alla fine il risultato sarà il seguente:
Shot at 2012-03-09
Ultima modifica di b4db0y il 09/03/2012, 20:49, modificato 2 volte in totale.
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
luck91
Re: Guida montaggio raggi cofano a gas
Messaggio da luck91 »
bel lavoro :applause: :applause:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ottimo,
quindi il pistone e fisso e fermo sulla staffa e sul cofano, c'è solamente da regolare la distanza del supporto psitone sulla staffa....
non ho voglia di lavorare, pero è un bel sistema ;-)
b4db0y
guarda posso assicurarti ke è + facile a farlo ke a leggere tutta la guida francamente ;)
kri-11
no ma tranqui, son io che in sto periodo non ho proprio voglia di lavorare e diverso :mrgreen: :lol:
troppi casini, fra lavoro, allenamenti e lavori a casa da mettermi li e aver la voglia di far qualcosa,
le palbebre le ho fatte ma vabbe quella è proprio na roba da pochissimo...
b4db0y
se se se fannullone :P :mad:
vincy207
Messaggio da vincy207 »
ottimo lavoro :D
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
b4db0y
grazie mille ^__^
kri-11
b4db0y ha scritto:se se se fannullone :P :mad:
so staaaaaaaaaaaaaaaaaaaanco :razz: :razz: :razz:
vincy207
ke poi mi pare di ricordare ke nel restyling della 106 misero questi pistoncini al posto della tradizionale asta :scratch: potevano metterli anke nella 207!!! :mad: :mad: tirchiii
Ex possessore di
b4db0y
Re: Guida montaggio reggi cofano a gas
ahahhahahaha vabbè cmq ora hai la guida quindi puoi farlo quando sei riposato :P hahahahahha
luck91
perchè la 207 ha l'asta? :shock:
vincy207
asticina :D :D
Ex possessore di
b4db0y
Si ha l asta....diciamo ke è una leonessa transez ahahahaahhaahhaaha
luck91
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Torna a “207 - Fai da te”
