Temperatura acqua più alta
colaroby
Messaggio da colaroby »
Ciao a tutti, Ragazzi.
Possiedo una 308 sw access 1.6 benzina (ottima macchina) e in questi giorni con teperature tra i 15 e 20 gradi, ho notato che oltre ad avere, ogni tanto, la temperatura dell'acqua leggermente più alta (per capirci la lancetta del temperatura dell'acqua si sposta di 5-10 mm oltre i classici 90°) si accende spesso la ventola alla massima velocità.
La mia domanda è: mi devo preoccupare? Visto che in 10.000 km percorsi la lancetta è rimasta sempre ferma a 90° sia che mi trovavo in coda in agosto o affrontavo un passo dolomitico a pieno carico.
Grazie a tutti per l'attenzione
xenox75
Re: Temperatura acqua più alta
Messaggio da xenox75 »
Prima di tutto controlla il liquido raffreddante, facile è sceso sotto il minimo e quindi scalda di più....
E' sempre una cosa da non sottovalutare.... perchè se sale troppo la temperatura si rovina la guarnizione della testata può entrarvi acqua e per sistemare tutto và da 500 € in su.... valuta tu... ;-)
308 Allure 1.6 e-HDI 112cv S&S Nero Perla + WIP NAV
EX..206 1.1 XT 5 Porte
colaroby
In questi giorni passo dal concessionario, tanto è ancora in garanzia.
Grazie e ciao a tutti
