Ciao a tutti.
Ho una domanda:
Trovo molto spesso delle offerte su Ebay per il "filtro benzina", e non costa nemmeno tanto, ma è una cosa che c'è di serie in tutte le auto, e di conseguenza va cambiato ogni tot km tipo il filtro aria, o è una cosa che si monta dopo?
A cosa serve esattamente? Ma poi dove si trova? Nel vano motore, o dietro dove c'e` il serbatoio?
Si puo sostituire da soli o ci vuole come minimo un ponte?
Qualcuno sa dirmi di piu di questi filtri?
Eccone un esempio:
http://www.ebay.de/itm/BENZINFILTER-PEU ... 5d2fa067b2" onclick="window.open(this.href);return false;
Filtro Benzina
Filtro Benzina
Re: Filtro Benzina
Ciao Xeno se non ricordo male dovrebbe trovarsi nella parte posteriore della macchina da parte al serbatoi
è un filtro della benzina che ogni tanto è un bene cambialro è quello che fa filtrare la benzina
Quanti KM hai su??
Quanti KM hai su??
Tamarro Inside
- Crazy Yuri
Re: Filtro Benzina
quoto alex. per vederlo devi mettere la macchina sul ponte. Lo trovi nella parte posteriore destra della macchina, vicino al serbatoio della benzina ma cmq sotto la scocca...
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Re: Filtro Benzina
Basta che la alzi col crik io a un 106 l'ho cambiata da per terra
Tamarro Inside
- Crazy Yuri
Re: Filtro Benzina
Alex46 ha scritto:Basta che la alzi col crik io a un 106 l'ho cambiata da per terra
perchè tu sei un cucciolino e sei piccino!
Re: Filtro Benzina
Arrivato il gigante Golia
Tamarro Inside
Re: Filtro Benzina
Alex: piccolo appunto: leggi bene il mio NICK!
Sbagli ogni volta!!
CMQ: ho letto pero` che alcune auto 206 dopo il 2003 non hanno piu` un filtro esterno, ma solo interno alla pompa di benzina che non ha bisogno di manutenzione. Mi sapete dire se è vero? O devo controllare il filtro? La macchina ne ha 98.000 di km.
Re: Filtro Benzina
98.000 cambiarlo non sarebbe male devi controllare se è presente sotto da parte al serbatoio
Tamarro Inside
