problemi con display clima automatico bizona
cikolatino
Messaggio da cikolatino »
ciao amici, mi serve un consiglio, o meglio una dritta
stamani accendi il clima, noto che la temperatura lato passeggero il numeretto non si legge bene
mi fermo ci picchio un po dito sopra .. ma nulla...
spengo e riaccendo il motore... niente
vi lascio una foto, x rendervi partecipi dell'accaduto
ma nel caso cosa è successo?
possibile ripararlo?
costi?
grassssssssssssssssssie in anticipo
Re: problemi con display clima automatico bizona
mi sa che si è fulminata una parte del piccolo display :(
Orchino
Messaggio da Orchino »
In realtà non è fulminato. E' il contatto sul vetro del display ad essere difettoso ed è solo quello del segmento A del digit di sinistra.
Bisogna aprire tutto e smontare l'elettronica per ripararlo e comunque si può fare.
Quelli sugli lcd sono i difetti più odiosi e rognosi e nessuno vuole ripararli proprio per quello infatti se vai in Peugeot ti cambiano tutto il pezzo con cifre da capogiro. :?
Questo comunque fa capire che i contatti tra display e scheda elettronica non sopportano le vibrazioni dell'auto perché sono stati progettati male o in economia.
cikolatino
che faccio smonto tutto..?
ditemi ditemi...
a chi lo posso far vedere..?
grazie
Orchino
Solo un tecnico elettronico può mettertelo a posto, io lo sono però abito molto lontano da te, sono di Pavia. Fossi stato nei paraggi te lo avrei sistemato io.
Se conosci qualcuno del mestiere nella tua zona contattalo.
cikolatino
na parola..??
a chi lo dico?
c'è qlk partenopeo inn grado di darmi una dritta.?
grazie orchino :D
