Sta benedetta frizione!!
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ragazzi non so piu' cosa pensare, ho la frizione che durante la corsa del
pedale si impunta, senza per questo impedire di continuare l'azionamento,
e genera un sonoro stak piu' o meno a meta' corsa, che comunque si sente
solo a motore spento! Il bello e' che comunque non lo fa sempre e che la
frizione in se funziona perfettamente, non slitta, stacca bene, e' comunque
modulabile, insomma il funzionamento e' solo infastidito da questo problema
non inficiato! Ho poi gia' provato di tutto, ho smontato e ben ingrassato il
pedale, spurgato il circuito idraulico di azionamento (senza vedere nemmeno
una bolla per altro), ho ingrassato il punto in cui la leva di azionamento entra
nella scatola frizione, ma nulla, il problema non e' cambiato di una virgola!
O poi sentito il conce, ma il mecca mi ha solo detto di portarla a vedere mentre
provava anche lui a premere il pedale, forse la molla spingidisco diceva... :roll:
Un'ultima cosa e' che a volte riprendo la macchina e per un po' di chilometri
fila tutto liscio come l'olio, poi improvvisamente ricomincia!!
Ora mi tocca fargliela smontare per vedere, oppure lascio cosi' e aspetto
che si spacchi qualcosa, tenendomi il fastidio pero'... il fatto e' che temo
il peggio e quindi fior fiore di dindini che se ne volano!!
:evil:
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
ma il rumore proviene dal pedale o dal vano motore ?
Auto precedenti:
plutot307
darkstalker ha scritto:ma il rumore proviene dal pedale o dal vano motore ?
Si hai ragione non lo ho specificato, comunque dal vano motore (dalla scatola
frizione! ndr)!!
darkstalker
allora forse e' plausibile il fatto che il rumore sia causato dallo spingidisco della frizione.
ti consiglio di farla vedere comunque
Auto precedenti:
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
mmmmhh,, Gabriele.. non so che dirti.... io sul benza avevo il problema che la frizione cigolava e mi avevano ingrassato la molla sopra il pedale .. poi è sparito tutto... altro non so dirti... al massimo si sentiva il clack di quando la frizione si accoppiava al disco... ma era normale.. ciao!!!!
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
belgy
Re: Sta benedetta frizione!!
Messaggio da belgy »
plutot307 ha scritto:Ragazzi non so piu' cosa pensare, ho la frizione che durante la corsa del
:evil:
se ti dico che lo fa anche la mia CCiona sei più tranquillo?! :roll:
però provo la stessa sensazione di quando si piegava il passacavi con dentro filo del freno della bicicletta... nel senso che il tutto funziona ma è un pò strano al tatto...
potrebbe benissimo essere lo spingitore da ingrassare però... :roll:
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
:evil:
potrebbe essere da ingrassare , pero' a freddo e' perfetta la "corsa" !!
... io ogni volta che vado dal conce lo faccio presente , ma sembra che sia sempre tutto regolare... giovedi' ci riprovo !!!!
Mal comune , ma come mi sono sentito dire piu' volte : " c'e' chi e' pignolo e lo segnala e chi non ci fa nemmeno caso !!! "
Ed io sono il pignolo !!!!
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
plutot307
Be saro' pignolo anche io, pero' ragazzi per una persona che come me
cerca il piacere di guida come prima cosa, trovarsi con un comando che
"strusa" (perfetta la descrizione tua belgy, rende tantissimo l'idea) rompe
le scatole non poco... non so per voi pero' io ogni volta che salgo in macchina
anche solo per fare un giretto di pochi Km, accendo i sensi e mi metto ad
ascoltare ogni piu' piccola cosa che la macchina mi comunica, in tale condizione,
anche una cosa da poco come questa rompe le scatole!! :evil:
In effetti ragazzi mi avete fatto venire in mente un idea! :idea:
Prima provo e poi vi dico!!! :wink:
plutot307
Non voglio menarmi sfiga ma mi sembra proprio di aver risolto! :D
Leggendo i vostri discorsi vi avevo scritto che mi era venuta un ideona :idea: ,
ebbene questa non era altro che provare a lubrificare piu' in "profondità"
il leveraggio azionato dal pistoncino idraulico e collocato sulla scatola della
frizione!
Ho provato poi da fermo ad azionare parecchie volte il comando e a parte
una primissima sensazione di grippaggio la prima volta ho poi sentito scorrere
tutto fluido!
Ho fatto anche un giretto di collaudo ed e' tutto ok :mrgreen: , adesso e' il
tempo che mi dara' ragione o meno... sperem!! :wink:
Ziogessi
re frizione
Messaggio da Ziogessi »
Io ho all'incirca il tuo stesso problema: quando rilascio il pedale, questo sul finire della corsa si inpunta a 1 cm dalla fine per poi ritornare da solo e darmi un colpo sotto al piede: che fastidio, sono quasi diventato matto.
Poi sono andato dal conce e un meccanico, che non è il solito, ha risolto ingrassando e inserenso un elastico legato dal pedale a sotto il piantone. Come ho visto l'elastico sono tornato e mi sono incxxxxto molto col capo officina e lui vergognandosi del lavoro fatto da altrui si è informato a Milano e qui gli hanno detto che esiste una modifica da fare e che gliela spediscono. Ormai sono già due settimane che aspetto con impazienza di risolvere questa cosa,mentre ordinando il cruise control a pagamento in un giorno ho avuto tutto.
307 1.6 HDi Xs 5p,[ grigio ferro, pack electric 3, pack ergonomia, clima auto, fendinebbia, battitacco alluminio, frecce laterali chiare, Cruise control after market, Ottobre 2004, Modulo aggiuntivo DipaSport
Alex307
Messaggio da Alex307 »
plutot307 ha scritto:Non voglio menarmi sfiga ma mi sembra proprio di aver risolto! :D
frizione!
tutto fluido!
Facci sapere l'esito delle tue prove...
plutot307
frizione!
tutto fluido!
Non e' ancora del tutto sparito ma e' migliorato parecchio, sintomo che ho
centrato la questione, il fatto e' che per fare un bel lavoro bisognerebbe
aprire la scatola frizione e comunque verificare che non ci sia qualcosa di
mal usurato che se fosse cosi' la lubrificazione sarebbe solo una pezza!
Provero' comunque ad insistere su questa strada e vi terro' informati!
Ciao! :wink:
wlupo69
ho notato che ora quando sono in "colonna" per un po' , anche senza inserire la marcia ma premendo e rilasciando il pedale si sente tipo ( filo in guaina) ...
come al solito il conce dice che e' normale, ma mi chieso se si puo' almeno lubrificare la parte ... sembrerebbe di no !!!
Qualcuno di Voi lo ha fatto o e' riuscito a farselo fare ?
Grazie !!!
2° Raduno
plutot307
wlupo69 ha scritto:ho notato che ora quando sono in "colonna" per un po' , anche senza inserire la marcia ma premendo e rilasciando il pedale si sente tipo ( filo in guaina) ...
Grazie !!!
Anche te!? Io avevo trovato sollievo lubrificando sulla scatola della frizione
il foro dove entra la leva di azionamento, ma la pezza durava poco!! :?
Ora lunedi porto la macchina dal conce per fargli controllare sta cosa e
intanto a fargli cambiare un pezzetto nel giunto catalizzatore - collettore di
scarico che e' causa di rumorose vibrazioni!
Staremo a vedere, ti faro' comunque sapere l'esito dell'intervento il piu'
dettagliatamente possibile!!
Ciao! :wink:
