cambiato distribuzione - motore non parte
Ciao a tutti, ho cambiato la distribuzione da solo col fai da te, purtroppo il motore non parte. Ho fatto dei segni sulle ruotine, tutto in regola, pero semplicemente non parte. Possibile e saltato un dentino. Vorrei qualche consiglio sulla facenda oppure come fare aligniamento. Grazie a tutti.
Gabriel
Gabriel
Re: cambiato distribuzione - motore non parte
Ho dimenticato dirre che il mio motore e un 2.2 hdi 128 HP, anno 2006 con FAP.
Hai messo i segni della cinghia con i loro dentini giusti facendo cosi non sbagli
Tamarro Inside
ho segnato i dentini, semplicemente il motore non vuole partire.....Alex46 ha scritto:Hai messo i segni della cinghia con i loro dentini giusti facendo cosi non sbagli
Oltre ai segni è buona regola "spinare" l'albero a cammes altrimenti rischi che ruota anche solo di pochi gradi e addio fasatura.norwest ha scritto:Ciao a tutti, ho cambiato la distribuzione da solo col fai da te, purtroppo il motore non parte. Ho fatto dei segni sulle ruotine, tutto in regola, pero semplicemente non parte. Possibile e saltato un dentino. Vorrei qualche consiglio sulla facenda oppure come fare aligniamento. Grazie a tutti.
Gabriel
Ricontrolla tutti i riferimenti ed eventualmente anche eventuali connessioni che magari involontariamente hai urtato togliendo i carter ecc. ecc.
Non tralasciare il sensore di fase
Se quando hai montato la cinghia nuova ti ha fatto un po' di pancia da qualche lato, quando hai inserito il tenditore, potrebbe averti fatto ruotare l'albero a cammes per recuperarne la tensione.
se per caso ho sballato la cinghia, ho saltato dentini, comme portrei fare l'aligniamento...dove posso trovare i disegni oppure e segni originali di aligniamento... Grazie per le risposte, molto gentili.
Gabriel
Gabriel
Peugeot 807 Norwest, 2.2 HDI, 164 HP (128 originali), del 2006.
TI ho risposto nel M.P.norwest ha scritto:se per caso ho sballato la cinghia, ho saltato dentini, comme portrei fare l'aligniamento...dove posso trovare i disegni oppure e segni originali di aligniamento... Grazie per le risposte, molto gentili.
Gabriel
........Ok verificato c'è sia per il DW10 (2.0 HDI) che per il DW 12 (2.2 HDI)
Il mio piccione viaggiatore aspetta di partire
....Dimenticavo nella spiegazione di parlarti anche del il volano.......
Aspetto il piccione che arriva. Cos'e da sapere sul volano ? .....
Ciao ancora,
Ho fatto tutto come si deve fare, semplicemente non parte. Ci sto pensando ad una cosa elettronica. qualche tempo fa ho montato il modulo aggiuntivo di quale sonno contento. Può essere la causa de la problema?????
Controlla che smontando i carter, non hai inavvertitamente strappato qualche filo e connessione da qualche sensore.norwest ha scritto:Ciao ancora,
Arriva gasolio ?
La pompa elettrica nel serbatoio, la senti girare?
Arriva gasolio......
mariusboarici
Si controlla se impostato correttamente il sensore albero a camme è bianco. Prestare attenzione.
Hai messo una centralina aggiuntiva?
Tamarro Inside
Si, ho messo una centralina aggiuntiva....... centra qualcosa ????Alex46 ha scritto:Hai messo una centralina aggiuntiva?
