cambio L/100 km in k /litro
Gianmaria
Messaggio da Gianmaria »
ciao,
per cortesia, mi sapreste spiegare come si fa a cambiare la visualizzazione dei consumi sul cdb da L/100 km in km/l ?
Ho una 308 sw Active, modello già restyling, immatricolata ad ottobre.
Ho letto il manuale, ma non ho trovato nulla.
grazie ciao
gm
308 SW 1.6 e-HDI ACTIVE S&S ARGENTO ALLUMINIO
FabrizioTN
Re: cambio L/100 km in k /litro
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao, devi agire attraverso il menu della radio. Ci trovi le regolazioni dei toni per la parte musicale, le luci diurne (almeno la mia le ha così perchè non ho i led diurni ma solo le lampadine delle luci di posizione a doppio filamento), i comandi per avere in funzione il tergilunotto quando inserisci la retromarcia, altre regolazioni che non ricordo MA PURE la possibilità di variare da L/100 a km/litro il computer di bordo.
Ci vuole solo un poca di pazienza.
Ah, ci trovi pure il comando per attivare/disattivare il loudness della radio. Ti consiglio di lasciarlo attivo perchè la radio "suona" meglio.
Se hai problemi scrivi pure, così ti mando esattamente come "entrare", ma non è difficile. Le regolazioni le puoi fare tranquillamente a motore spento perchè la radio si accende ugualmente.
Ciao.
Gianmaria
ok, ce l'ho fatta.
mille grazie
ciao
gm
FabrizioTN
Di nulla. A presto.
vender
Messaggio da vender »
Scusate se riapro questo vecchio thread, ma da poco mi è arrivata una nuova 308 e mi sono posto lo stesso problema!
Da manuale ho visto dove dovrei recarmi con il menù per cambiare la visualizzazione delle unità di misura: Setup->Unità->Metriche, però poi a quel punto posso scegliere solo fra chilometri e miglia.. niente per km/l o l/100km!
Qualche idea? Può dipendere dalla versione del firmware del WipNav? Ho letto in un altro thread che è uscita una nuova versione (io ho quella precedente, la 33.04) quindi stavo pensando di farmelo aggiornare dal conce..
Idee? Pareri? Suggerimenti?
Grazie mille in anticipo :)
Psiche
Messaggio da Psiche »
vender ha scritto:Scusate se riapro questo vecchio thread, ma da poco mi è arrivata una nuova 308 e mi sono posto lo stesso problema!
Anche per me vale lo stesso discorso, posso scegliere soltanto tra km o miglia.
Niente km/l.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
giukap
Messaggio da giukap »
Anche io ho lo stesso problema, sono passato in conce per chiedere una "sistemata" ma purtroppo mi hanno detto che non possono fare nulla perchè manca "qualcosa" al programma e non sono autorizzata dalla casa madre ad apportare tale modifica
Psiche
giukap ha scritto:Anche io ho lo stesso problema, sono passato in conce per chiedere una "sistemata" ma purtroppo mi hanno detto che non possono fare nulla perchè manca "qualcosa" al programma e non sono autorizzata dalla casa madre ad apportare tale modifica
Lo sapevo, non c'è niente da fare...
Sinceramente è una cosa da poco ma irritante.
addiofeline
Messaggio da addiofeline »
mi dispiace ragazzi,ma voi che avete il wip nav non potete avere i km/l ma solo lx100km e non credo che ci sia un'aggiornamento per questo.pensate che qualche anno fa' su certi modelli usciti di fabbrica in un certo periodo non lo si poteva fare lo stesso questo cambio anche se non avevano il wip nav o il wip com.
è una cosa fastidiosissima :mad: avere il consumo con questa unita' di misura,a volte peugeot dovrebbe essere piu' semplice [-X
FabrizioTN
Ciao a tutti.
Io possiedo una 308 del settembre 2011 e, quindi, post restylilng. Sul mio computer ho entrambe le misure del consumo. Però io lo trovo più comodo sui lx100km. Vedere i parametri che cambiano di continuo lo trovo quasi fastidioso. Sapendo che la casa (Peugeot) dichiara, ad esempio, un 6,3% di consumo, trovo più comodo avere il CdB sulla percentuale piuttosto che il consumo in litri.
Provate ad avere un poca di pazienza e lasciate quello che avete. Dopo un poco ci farete senz'altro l'abitudine.
Psiche
[quote="FabrizioTN"]Ciao a tutti.
Provate ad avere un poca di pazienza e lasciate quello che avete. Dopo un poco ci farete senz'altro l'abitudine.[/quote
A mio parere, la cosa migliore è avere entrambe le possibilità (come nel tuo caso), così da poter sciegliere quella che più ci aggrada. Purtroppo, nel mio caso la scelta è obbligata e l'abitudine viene per forza.
FabrizioTN
Lo so, purtroppo. Ti dò pienamente ragione.
A volte le case costruttrici si perdono in un bicchier d'acqua.
E' come la sezine autoradio: ma ci voleva molto a metterci una radio un poco migliore e delle casse più decenti? Diventa già un casino togliere l'autoradio senza pensare al resto.
però abbiamo dell ebellissime e comodissime macchine. Io sono innamorato della mia. Ci ho pure installato il gpl da pochi giorni ed è una favola. Posterò più avanti ed in argomento idoneo.
Per tornare al quibus dell'argomento, non saprei proprio come aiutarvi.
Magari in qualche posto specializzato riescono a sistemare il programma.
In gamba!
Psiche
FabrizioTN ha scritto:Lo so, purtroppo. Ti dò pienamente ragione.
In gamba!
Beh, ci mancherebbe! Non mi faccio di certo una croce per queste cose...
Comunque, grazie per l'incoraggiamento.
Saluti.
massea
Messaggio da massea »
anche io ho lo stesso problema quando vado in parametri nel menù dell'autoradio, posso sciegliere tra l/100 km, miglia, e km/l... i primi due funzionano, il terzo no, c'è soluzione?
massea
massea ha scritto:anche io ho lo stesso problema quando vado in parametri nel menù dell'autoradio, posso sciegliere tra l/100 km, miglia, e km/l... i primi due funzionano, il terzo no, c'è soluzione?
ho una peugeot 308 sw Ciel Feline del 2009, cambio automatico 2000 140 cv
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
