Dubbio doppia cassa SUB
Massault
Messaggio da Massault »
Ciao a tutti!
Avevo un quesito da porvi :
Ho intenzione di comprare 2 Subwoofer della Hertz da 25cm da 250W da connettere in parallelo e da pilotare con un ampli alpine da 250W RMS su 2 ohm
La domanda è la seguente:
Se metto un sub in una cassa REFLEX e l'altro in cassa CHIUSA... faccio una cavolata o si può fare?
Questo per ottenere una gamma più completa di bassi... (o almeno credo)
Grazie in anticipo a chi saprà rispondermi...
Saluti!
(pregasi evitare commenti quali: "non si può fare." allegare quindi una spiegazione esauriente :lol: :lol: Merci)
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
:bash: Eccola QUI :bash:
Re: Dubbio doppia cassa SUB
il Sub é studiato per lavorare con la forma che ha.. ci sono delle precise geometrie che amplificano o smorzano frequenze a seconda della risposta in frequenza del cono. Quindi mettere un Sub dentro una cassa reflex potrebbe compromettere il lavoro del sub e portarti ad ottenere un risultato peggiore rispetto al sub da solo. Inoltre qualche ribalzo all'interno della cassa reflex potrebbe creare problemi di fase con il secondo Sub "aperto" e quindi si potrebbero annullare frequenze a vicenda.
Massault ha scritto:Ciao a tutti!
Saluti!
viene una schifezza incredibile :shock: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
o tutto reflex, o tutto in cassa chiusa ;-)
e sopratutto verifica che ampli e sub siano "compatibili" e abbiano potenze simili :)
Massault
ok perfetto grazie del consiglio!!!
Come ampli è un alpine mono mrp-m352 che mi dà 250W su 4 ohm e 250W su 2 ohm,
i sub sono due ES 250 della Hertz da 25cm a 4 ohm da 250 W
quindi li collegherei in parallelo per ottenere i 2 ohm per avere i 250WRMS.
se i calcoli son giusti, è una buona realizzazione, forse meglio in cassa chiusa ;-)
Torna a “Audio e video”
