pressione turbo 308 1.6 hdi
giuseppe 308
Messaggio da giuseppe 308 »
ciao raga oggi ho provato la press del turbo nella mia leona e devo dire che 1,1 stabile e 1,5 di picco nn ce male ma si puo fare di piu ;-) sapreste dirmi se qualcuno a potenziato questi valori??
e poi se la turbina del 2.0 si potrebbe montare =)
un saluto a tuttiiiiiii
teamcrono
Re: pressione turbo 308 1.6 hdi
Messaggio da teamcrono »
ciao voleva farti una domanda devo montare il monometro turbo dove devo collegare il tubo mandami qualche foto grazie
Massault
Messaggio da Massault »
Hola!! Ammappate se spinge!! Il benzina da 156cv va a 0,8 fisso e 1,1 di picco come uscita dalla fabbrica.
Con modulo aggiuntivo arriva fino a 1,6 picco e 1,2/1,3 fisso Peró poi sputa dall'egr...
Per aumentare la pressione più che cambiare la turbina ti conviene fare un primo step o con modulo o con la mappa
E forse a cambiare turbina possono esserci problemi perche mi sa che sia gestita diversamente la wastegate tra un motore e l'altro (Peró non ne sono sicuro al 100%)
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
:bash: Eccola QUI :bash:
giuseppe 308
ciao io ho preso il valore dal sensore press turbo montando un T che vendono completa di tubo da portare all interno dell abitacolo =)
La pressione turbina è gestita dalla centralina e quindi,modificabile solo tramite mappatura!
Se intervieni manualmente come si faceva sui vecchi turbi,l'auto andrà subito in recovery e dovrai andare in conce per fartela rimettere apposto ;-)
teamcrono
o
Massault
Appena mi torna la CAR metto le foto del mio manometro...
Comunque sia va montato subito dopo il turbo...
teamcrono
ciao ma la tua 308 la pressione turbo quando fa di bar la mia 308 e mappata e fa 1.5 bar costante e di picco 1.7 e una 1.6 110cv fap il fap estato eliminato dalla centralina e meccanicamente e la modifica alla scarico interno
Massault
Originale è a 0.8 /0.9 bar e 1.1 / 1.2 bar di picco
Con la centralina aggiuntiva arrivo a 1.6 con 1.8 di picco Peró ho avuto problemi col tubo di recupero vapori olio per la pressione quindi la tengo più bassa
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Massault ha scritto:Originale è a 0.8 /0.9 bar e 1.1 / 1.2 bar di picco
ti si sfilava?
Massault
Non so come ne perché ma esce olio direttamente dall'inizio del tubo
bistefo70
Massault ha scritto:Non so come ne perché ma esce olio direttamente dall'inizio del tubo
forse la pressione era troppo elevata...
Torna a “308 I ('07->'13) - Tuning”
