Nuova idea per 2din...... fattibile secondo voi?
Sulla mia RCZ vorrei installare un 2 DIN. Quello che mi ha frenato per adesso è sistemare i problemi di interfaccia con i comandi al volante, perdere il tasto menù nonche il lettore usb e il bluetooth di serie ecc ecc...... allora stavo pensando ad una nuova soluzione. Invece di eliminare la radio di serie metterei una autoradio 1Din con schermo motorizzato da 7 pollici sotto alla radio di serie (dove ora c'è il buco portaoggetti per intenderci) collegandole in parallelo e con un tasto di switch sulle alimentazioni che mi permetterebbe di scegliere quando utilizzare una quando l' altra..... ora la mia domanda è.... dietro diventa un bel groviglio di fili con questo sistema perchè è ovvio che raddoppiano.... e senza considerare i fili per lo switch.... secondo voi potrebbe esserci spazio sufficente per sistemare tutti sti metri di cavi? Grazie. :)
Re: Nuova idea per 2din...... fattibile secondo voi?
beh, senza diventarci troppo matto chiedi info dettagliate a Lolli, visto che lui un lavoro del genere con il 2 DIN l'ha già fatto ;-)
Occhio che rischi di perdere anche i sensori di parcheggio.
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
E una bella interfaccia che mantiene comandi al volante, tasto menu e sensori?
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
lukebs ha scritto:beh, senza diventarci troppo matto chiedi info dettagliate a Lolli, visto che lui un lavoro del genere con il 2 DIN l'ha già fatto ;-)
Si con Lolli avevo già parlato tempo fa di questo ma lui ha fatto un lavoro totalmente diverso..... lui ha tolto l' autoradio originale e messo un 2 din..... io l' originale vorrei conservarlo per tutte quelle cose che le interfacce non ti ripristineranno mai, tipo l' utilizzo del bluetooth di serie (otiimo sia per le telefonate che per lo streaming audio) o come diceva grifter anche il rischio di perdere le indicazioni del sensore di parcheggio..... ecco perchè l' idea dello switch.... come lavoro non è complicatissimo (sono perito elettronico!! :thumbleft: ) si tratta in fondo come dicevo di verificare lo spazio per installare tutta la parte elettrica necessaria...... ovvio che le modifiche all' impianto elettrico sarebbero evidenti e quindi anche la garanzia..... bho ora ci penso meglio. :scratch:
