problemino plafoniera post.
BRAVO MI 2
Messaggio da BRAVO MI 2 »
ciao a tutti
da un paio di giorni non mi funziona più la plafoniera posteriore,controllato lampadina,contatti,ecc. ma niente da fare,ho smontato quella anteriore e ho trovato un connettore bianco con 2 spine molto sottili staccato,i cavi sono dello stesso colore di quelli che arrivano alla luce posteriore(verde chiaro e verde scuro),potrebbe essersi staccato questo??? ho provato a inserirlo in tutte le posizioni ma non nè ho trovato il verso.qualche gentiluomo :D mi potrebbe postare una foto di dove lo dovrei inserire???
ciao ciao e grazie
308 tecno withe 1600cc./120cv - cam.auto(tiptronic 4 marce) - clima bizona - cerchi 17(225/45/17 continental sportcontact 3) - pack visib.1 - pack confort-sens. park post. - luci pos.piaa 8/27w - kit xeno d gear(6000°k) - abb.ultralight(piaa) - antennino d gear - imp.gpl BRC.
kwang
Re: problemino plafoniera post.
Messaggio da kwang »
Io ho smontato tutto il cielo della mia allestimento tecno: il cavo della plafoniera posteriore non proviene da quella anteriore ma risale dal montante anteriore sinistro.
Alla mia plafoniera anteriore arriva un solo connettore, il secondo inutilizzato era avvolto da spugna e dovrebbe servire per il microfono.
BRAVO MI 2
ciao,il secondo connettore non era isolato pensavo si fosse staccato e per questo non funzionasse quella posteriore ,infatti anch' io vedendo i connettori ho pensato al microfono sono stato preso in inganno dal colore dei cavi.tu che problema avevi? si era staccato in qualche punto il cavo?sinceramente non ho intenzione di smontare tutto il cielo per la luce posteriore,se fosse stato quella anteriore potevo pensarci........ :scratch:
xmx
Messaggio da xmx »
Hai provato con un tester a vedere se arriva corrente su quello posteriore? :scratch:
Eccola qui
kwang
BRAVO MI 2 ha scritto:ciao,il secondo connettore non era isolato pensavo si fosse staccato e per questo non funzionasse quella posteriore ,infatti anch' io vedendo i connettori ho pensato al microfono sono stato preso in inganno dal colore dei cavi.tu che problema avevi? si era staccato in qualche punto il cavo?sinceramente non ho intenzione di smontare tutto il cielo per la luce posteriore,se fosse stato quella anteriore potevo pensarci........ :scratch:
No, per carità, io l'ho dovuto smontare per cambiarlo con uno nuovo.
Anche perchè costa 400€ e centralmente è incollato con mastice butilico...
Semplicemente avendo smontato tutto ho visto da dove arriva il cavo della plafoniera posteriore: sale dal montante ant sx e poi scorre sopra tutto il cielo dalla parte sx, deviando poi verso la plafoniera; è tenuto in posizione da scotch di carta che lo fissa al cielo stesso.
Dietro il montante anteriore sx c'è un connettore nero che unisce il fascio cavi del tetto (che varia da allestimento ad allestimento, sulla nostra mancano le luci di lettura posteriore) al resto dell'impianto elettrico dell'auto: potresti dargli un'occhiata... :)
BRAVO MI 2
confermo,provato con il tester e non arriva corrente quando avrò un pò di tempo provo a togliere il montante sinistro e controllare i cavi e i connettori
xmx
Messaggio da xmx »
Hai controllato i fusibili? ;-)
Eccola qui
gonzales
Messaggio da gonzales »
che tipo di attacco hanno le lampadine??'
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
