Problemi con gli alza cristalli - 307CC
vittor56
Messaggio da vittor56 »
Ciao a tutti, chissà se a qulcuno di Voi è già successo di avere problemi con gli alzacristalli, perchè a me è successo, prime con il vetro post. sx e poi con il vetro post. dx, tenete conto che l'uto l'ho presa usata ed è del 2004. Vorrei capire se può far parte degli
inconvenienti dovuti all'usura, oppure è un caso e si tratta solo di sfiga!
Grazie in anticipo per i Vostri pareri.
Vittor56
GiacTele
Re: Problemi con gli alza cristalli
Messaggio da GiacTele »
Potresti inserire nella firma che macchina hai, cosi riusciamo ad aiutarti più velocemente
Prima
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Quoto Andrea! :thumbright:
Se riesci a specificare poi di che tipo di problema si tratta...
vittor56
Re: Problemi con gli alza cristalli - 307CC
Si scusate, ho un PEUGEOT 307 CC
vittor56
simonito84
Messaggio da simonito84 »
:shock: Ho già capito il problema...diciamo che quando vai ad azionare l'alzacristalli per far risalire o abbassare il vetro, il vetro o scende tutto o si abbassa di poco!!! il problema si risolve nel seguente modo:
1) abbassa completamente il vetro;
2)pulisci le guide laterali dove scorre il vetro con un panno umido
3) spruzza all'interno delle guide OLIO AL SILICONE, è un olio che non rovina la plastica e non unge neanche il vetro
provaci e vedrai che funziona
Peugeot 307 Restyling 1.6 16v Hdi 110cv FAP XS, Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, anabbaglianti Philips X-treme Power Plus, luci di posizione a led ultra White, sorgente Jvc AVX-44, Michelin Pilot Sport 3
vittor56
Grazie Simonito, ci provo.
viottor56
