resina sul vetro laterale
fedemax
Messaggio da fedemax »
ciao,
nel togliere della resina fresca dal vetro posto sul deflettore lato passeggero ho usato un tovagliolo bagnato di acqua con un po' di alcool. Siccome nella pulizia la resina aveva un po' macchiato il vetro avevo a portata di mano uno spruzzino pulitore / sgrassatore cerchi .... [-X 'ho spruzzato sul vetro con dei movimenti circolari ho passato e subito risciacquato con acqua (operazioni fatte con vetro freddo e quindi non esposto al sole).
Con un asciugone di carta ho poi asciugato il vetro notando però che, quando è asciugato, si sono formate come tante piccole macchioline trasparenti visibili in controluce (ES come quando lasci asciugare dell'acqua sul vetro senza passarla).
Anche passando col dito non vengono via .... sarà colpa dello sgrassatore per cerchi che mi ha "rovinato" il vetro?
Cosa posso utlizzare per togliere queste macchie puntinate visibili in controluce?'??
thewizard
Re: resina sul vetro laterale
Messaggio da thewizard »
ripassa prima con olio motore pulito (non sto scherzando!) delicatamente con un panno in cotone o la carta da cucina un paio di volte, cercando alla fine di rimuovere tutto l'olio (p inutile che sfreghi con forza)
poi usa... chante & clair per piastrelle/vetri, sciacqua abbondantemente e se vuoi il vetro antipioggia.. una patata cruda spalmata sul vetro (risciacqua brevemente) o la cera per carrozzeria (poca e delicatamente!!!)
8)
fedemax
thewizard ha scritto:ripassa prima con olio motore pulito (non sto scherzando!) delicatamente con un panno in cotone o la carta da cucina un paio di volte, cercando alla fine di rimuovere tutto l'olio (p inutile che sfreghi con forza)
8)
olio motore non l'avevo mai sentito ... proverò ad ammorbidire i vetri ....guardando anche l'altro deflettore vedo che le macchioline ci sono pure lì credo sia stato all'autolavaggio quando mettono quel liquido nebulizzante su tutta la macchina, non vorrei fosse seccato sul vetro ..... però è strano gli altri 4 vetri e il lunotto anteriore non hanno queste macchie!! Grazie della dritta, proverò ad ammorbidire con il tuo sistema dell'olio (ne metterò poco naturalmente)
Ciao Federico
thewizard
tranquillo ne bastano alcune gocce (a volte anche un paio solamente) giusto dove ci sono le macchie
