grazie
manometro pressione turbo
giuseppe 308
ciao a tutti ho acquistato un manometro per leggere la pressione della turbina ma nn so dove attaccare il tubicino al motore mi sapreste dire dove mettere il raccordino che mi hanno dato in dotazione
grazie
grazie
- lupus.c
Re: manometro pressione turbo
Questo tubicino di solito viene collegato sul tubo della valvola wastegate se c'è oppure,dovresti prelevare la pressione dal collettore aspirazione!
Se fai una ricerca sul forum,troverai diversi topi con foto allegate dove prendere spunti
giuseppe 308
grazie lupus mi metto in ricerca delle foto
L'ho comprato anche io venerdì... Solo che per me il problema non è dove attaccare il tubicino ma COME e DA DOVE far passare il tubicino pr farlo arrivare all'abitacolo e da dove prendere una 12V sotto chiave per l'illuminazione del manometro!! HELP!!
308 Feline 1.6 THP 156cv
Cuffia cambio Sparco bianca, pomello cambio Sparco cromato, tappetini Sparco, sintomonitor JCV, ampli Alpine, subwoofer MTX 38cm, manometro turbo Prosport, filtro K&N, centralina aggiuntiva, antennino corto nero, cerchi Dark Stromboli, scarico AssoRacing
Eccola QUI
Per giuseppe la foto
http://imageshack.us/photo/my-images/194/turbob.jpg/
dovresti tagliare il tubicino indicato dalla freccia e mettere il raccordo a T che dovrebbe essere incluso nella confezione del manometro, per non creare problemi però sarebbe meglio non tagliare il tubicino ma applicare alla valvola un altro pezzo di tubo per un eventuale ripensamento sulla strumentazione! occhio a non avere perdite o la valvola non "legge" la pressione giusta, la turbina spinge di più l'elettronica va in palla e BOOOOOM!
Eccola QUI
