compressore clima 407
maxx61
Messaggio da maxx61 »
salute a tutti..come al solito i problemi succedono in vacanza..
oggi tornando dal mare sento un rumoraccio provenire dal cofano, poi un odore di bruciato, fermo la 407, credendo di aver squarciato un copertone ...nulla di questo , riparto a bassa velocità e la porto dal primo meccanico..risultato :il compressore del clima è partito..mentre la cinghia dei servizi è integra.
a qualcuno di voi è già capitato? la 407 non ha nemmeno 3 anni e circa 80000 km.
sono deluso e mi devo fare il viaggio di ritorno al caldo
max
peugeot 508 sw 2000 hdi nero perla business aprile 2014 cerchi 17 estivi , 16 invernali
ex 407 australian sw 2000 hdi argento
thewizard
Re: compressore clima 407
Messaggio da thewizard »
deluso... hai mai controllato la cinghia servizi? hai fatto funzionare sempre (estate ed inverno) il compressore? hai mai ricaricato il gas e controllato l'olio? mai un rumore durante il funzionamento?
maxx61
caro Fabio,la cinghia dei servizi funziona correttamente,il clima è sempre in funzione impostato in automatico, mai alcun rumore, mai ricaricato (non dava problemi di sorta...) l'olio..? intendi l'olio del motore..? ovviamente a posto!
mah.....
thewizard
no intendevo dire se avessi mai avuto problemi provenienti dal compressore tipo rumori strani, o comportamenti anomali diurante il funzionamento
per olio intendevo quello del compressore clima
maxx61
sinceramente non saprei come verificare tale livello..inoltre mai avuto alcun problema di sorte al climatizzatore:funzionava perfettamente.
comunque stamattina ho portato la 407 in concessionario e sembra sia una sorta di frizione di gomma che si è bruciata..
appena mi restituiscono l'auto (speriamo funzionante) rispondo con diagnosi e prognosi!
un saluto
massimo
thewizard
:shock:
non c'è nessuna frizione di gomma
credo si tratti della puleggia smorzante = quella che dà il movimento alla cinghia servizi a partire dall'albero motore
maxx61
mah..nn so come si chiami esattamante..comunque si tratta di un elemento in gomma bruciato da sostituire,domani mi danno indietro la 407.
grazie!
fabrecesc
Messaggio da fabrecesc »
Allora, che ti hanno sostituito? Con quanto te la sei cavata?
ex possessore di Peugout 308 1.6 VTi 120 cv blu Montebello
Giugno 2008 - ritirata il 22 Giugno 2011 con 31556 km.
Tecno - clima bizona - presa aux - cerchi in lega da 16 - cruise control -
In attesa di montare usb box e kit vivavoce bluetooth e impianto Gpl
Per poterla ammirare cliccate qui
maxx61
sostituito compressore in toto..visto ch ho garanzia opzionale spesa zero...
credo sarebbe stata una mazzata...
grazie di tutto!
