Liquido lavavetri
butenji
Liquido lavavetri
Messaggio da butenji »
ciao a tutti
Penso sia finito il liquido lavavetri nella mia 5008. Guardando nel motore non mi è sembrato di vedere segni del livello (min/max) Sapete se è possibile controllare il livello del liquido?
Poi come posso rabboccarlo: acqua semplice, con aggiunta di qualche sostanza o anche quelle taniche di liquido lavavetri che si trovano negli ipermercati?
5008 1.6 HDi 112CV c. man. Tecno - Vapor Grey
Optional: Pack retrovisori con sensori di parcheggio posteriori - allarme volumetrico - 7 Posti - WIP bluetooth
Ordinata il : 25/09/2010
radry
Re: Liquido lavavetri
Messaggio da radry »
Visto i precedenti di serbatoi e pompe bloccate per il calcare, uso rigorosamente acqua DEMINERALIZZATA con l'aggiunta di liquido specifico.
Colgo l'occasione per una singolarità, ho da poco tempo l'autovettura e quindi devo ancora terminare l'acqua lavavetri, ho notato che il detergente della casa asciugandosi ai lati del parabrezza ha prodotto una leggera patina che non riesco a rimuovere anche dopo alcuni lavaggi.
Probabilmente il detergente è di cattiva qualità, è la prima volta che mi accade.
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi ;-)
butenji
Grazie redry. quindi quello che trovo nei supermercati si spesa che sia senza calcare!! :shock:
Qualcuno sa dirmi invece come verificare il livello del liquido?
nel liquido lavavetri non credo ci sia la possibilità di verificarne esattamente il livello, ma non è un grosso problema, basta rabboccarlo ogni tanto e anche se arrivi in cima al bocchettone non succede nulla.
consiglio anchio acqua pulita o meglio demineralizzata o anche le taniche da 3/5 Lt di prodotti che si trovano nei supermercati o ricambisti ;-)
butenji
Grazie lukebs, provvederò :)
Domanda forse stupida..... :oops:
Ma non viene la segnalazione nel cdb del liquido lavavetri finito? :scratch:
Sulla mia 308 c'è....
butenji
ho letto sul libretto che arriva se c'è anche il lavafari :shock:
che sulla mia 5008 tecno non c'è
Ah, ecco..... Grazie per la risposta. ;-)
CriRock
Messaggio da CriRock »
Ma Bob, tu hai anche il lavafari? Ma a prescindere, dove ti compare il messaggio, nel displauy tra tachimetro e contagiri o quello sulla plancia?
Thanks
No, non ho il lavafari. Il messaggio mi viene sul cdb sulla plancia, accompagnato da un punto esclamativo nel display della strumentazione. :)
CriRock
Grazie. Allora forse è un sensore/galleggiante in più presente nel serbatoio del lavavetri, che monta solo la Fèline (forese la Allure di oggi).
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Il lavafari è "accoppiato" o ai sensi di parcheggio anteriori, oppure ai fari allo xeno (o ad entrambi, ovviamente :) ).
Per verificarne il livello, quoto ciò che ha detto lukebs. Per quanto riguarda invece la segnalazione sul cdb, sarebbe interessante sapere da coloro i quali gli è apparso il messaggio, se in possesso di rd4 o wipnav/com3d. :scratch:
Chiedo questo perchè, forse, nella 308 è diverso...boh!
Io ho la RD4. ;-)
fraolivares
Messaggio da fraolivares »
radry ha scritto:Visto i precedenti di serbatoi e pompe bloccate per il calcare, uso rigorosamente acqua DEMINERALIZZATA con l'aggiunta di liquido specifico.
radry
Buongiorno,
ritengo che ulteriori lavaggi consentiranno di eliminare la patina residua.
Cmq, usare acqua demineralizzata è consigliabile! :)
5008 2.0 HDI Tecno 150 cv FAP, Grigio Alluminio,allarme, pac video, pac retrovisori, sensori parcheggio post., tendina parasole lunotto Peugeot, barre portapacchi Peugeot et portapacchi non Peugeot. Imm. 01/2011. Percorsi km 20.000.
ex Peugeot 206 1.9 diesel ( Km 181.000)
ex Opel Astra 2.0 TDI 16 v. i.e. (Km 185.000)
Peugeot 206 1.4 Hdi
Tessera Passione Peugeot nr. 394
va bene anche acqua normale di rubinetto ovviamente, però dipende tanto da dove si risiede...ci son zone con acqua molto "dura" e con calcare, e altre meno dove si utilizza normalmente ;-)
