Macchina "saltellante"
Max1
Messaggio da Max1 »
Salve a tutti....
Ho notato che lasciando la frizione da fermo la macchina tende a "saltellare". Se parto un pò più deciso (con più gas) non lo fa?
Sono io che non riesco a partire bene oppure è la trasmissione che ha qualche problema? Vi ricordo che essendo una 1.6 hdi 110cv ha il classico rumore del volano!!!! Sarà lui la causa di ciò o non c'entra nulla???
Se qualcuno mi dà qualche delucidazione mi farebbe piacere!!!!
dario81
Messaggio da dario81 »
ma con "saltellante" intendi il fatto che tende a spegnersi ??? :oops:
non è che per caso hai l'abitudine a guidare auto più leggere che partono più facilmente ?? :oops:
PiGi
Messaggio da PiGi »
Ti hanno già sostituito il volano?
Perchè potrebbe essere colpa della frizione più dura che tende a strappare.
La stesa osa che succede con la mia.
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
Superalex
Messaggio da Superalex »
Scusate, ma il problema del volano si manifesta anche sul 1,6 HDI???? Non era solo sul 2,0 110cv???? :shock:
-----5 righe-----------------------------------------
Kranio
Messaggio da Kranio »
Superalex ha scritto:Scusate, ma il problema del volano si manifesta anche sul 1,6 HDI???? Non era solo sul 2,0 110cv???? :shock:
Eh sì, il problema esiste anche sul 1.6 HDi... :roll: no comment! :?
Superalex
Eh sì, il problema esiste anche sul 1.6 HDi... no comment!
Non ci posso credere! Io credevo fosse un problema del bimassa sul 110cv MadeinPSA... E invece hanno passato il "difetto" anche a quelli fatti con Ford???? Pazzesco, sti volani son peggio di un virus...
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Devo iniziare a preoccuparmi? :?
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Max1
Messaggio da Max1 »
PiGi ha scritto:Ti hanno già sostituito il volano?
No, il volano è l'originale, ma la frizione non è dura. Sto cominciando a pensare che siano più vibrazioni che saltellamenti forse lo deve fare.....
Mi spieghi meglio come si comporta la macchina quando strappa la frizione?
PiGi
Messaggio da PiGi »
Quando sei fermo, che fai, metti la prima sollevi la frizione e la macchina invece di muoversi dolcemente comincia ad andare avanti a singhiozzo, un po come se partissi da fermo in seconda e il motore picchiasse in testa.
Ieri sono stato in conc e il capo officina mi ha fissato subito un'appuntamento per la sostituzione della frizione.
Difetto che appunto si presenta come una vibrazione, ma perchè non la fai provare dal capo off?
Spero di essere stato chiaro.
Max1
Messaggio da Max1 »
PiGi ha scritto:Quando sei fermo, che fai, metti la prima sollevi la frizione e la macchina invece di muoversi dolcemente comincia ad andare avanti a singhiozzo, un po come se partissi da fermo in seconda e il motore picchiasse in testa.
Non mi sembra che si comporti come la tua, sollevando la frizione si notano un pò di vibrazioni forse dovute all'abbassamento dei giri....comunque farò una capatina dal conc!!!! Grazie
IlPiccoloT
Messaggio da IlPiccoloT »
Ciao, lo faà anche la mia, però dipende molto da come rilasci la frizione se in maniera dolce oppure no....quindi il salto del kangaroo mi sa che ce lo teniamo!
307 1.6 xs anno 2002
PiGi
Messaggio da PiGi »
Io il salto del kanguro proprio non me lo tengo, la prossima settimana devo prendere un'appuntamento per la sostituzione ,IN GARANZIA, della frizione.
