se collego le uscite alte dell'autoradio si serie ad un ampli con ingressi booster, il cavo remote per 'ampli dove lo prendo?
e poi,che tipo di morsettiera devo comprare per la atteria auto di serie? grazie
collegamento ampli???
siciliano27
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
- eastside
se usi le booster non c'è remote....il remote che serve per dare la "sveglia" all'ampli viene sostituito dalle uscite stesse....sulle istruzioni dell'ampli c'è scritto qualcosa...o no???
di che morsettiera parli???
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Puoi usare il consenso disponibile sul pin A5 del connettore ISO
http://www.freeforumzone.com/viewmessag ... idd=83&p=2
Ultima modifica di gp75 il 25/04/2004, 8:32, modificato 2 volte in totale.
si, si può fare così...ma attenzione: quello è un semplice +12 sottochiave! ciò significa che l'ampli resterà acceso da quando gitri la chiave a quando la togli, a prescindere se la sorgente sia accesa o meno!
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
siciliano27
grazie deimos ma, oltre questo,trovero' il cavo iso autoradio con ingressi booster?l'ampli lo ho ordinato, e' un proel 504 a 160 euro e le casse sono res dvs 170 m25 e res dvs 130
- eastside
è solo un parere personale...ma spendere 250/300 euro di altoparlanti e 160 di ampli mi sembra un controsenso....non potevi aspettare e prendere un ampli che si sposasse meglio con il resto???siciliano27 ha scritto:grazie deimos ma, oltre questo,trovero' il cavo iso autoradio con ingressi booster?l'ampli lo ho ordinato, e' un proel 504 a 160 euro e le casse sono res dvs 170 m25 e res dvs 130
eh? di che parli? gli apli booster hanno le entrate a morsetto! devi prendere un qualsiasi adattatore isoB che abbia da una parte il connettore e dall'altra i fili "spellati" o cmq liberi...li allunghi per arrivare all'ampli e il gioco è fatto. Costo max dell'operazione 10€.siciliano27 ha scritto:oltre questo,trovero' il cavo iso autoradio con ingressi booster?
Deimos sei sicuro di questo perchè a me il pin A5 fornisce +12V solo ad autoradio accesa, non sempre.Deimos ha scritto:si, si può fare così...ma attenzione: quello è un semplice +12 sottochiave! ciò significa che l'ampli resterà acceso da quando gitri la chiave a quando la togli, a prescindere se la sorgente sia accesa o meno!
a5??
NO, SCUSA, HO CONFUSO: A6 è il +12 sottochiave...forse hai ragione: potrebbe essere il +12antenna e si potrebbe usare come remote...
Questo è quello che ho rilevato:
NB: i numeri si intendono così posizionati rispetto al connettore DELL'AUTO visto frontalmente (dalla parte dei "fori", per intenderci, non dei cavetti che escono!!)
connettore A (quello con la linguetta "laterale")
L_2_4_6_8
__1_3_5_7
A1: mute vivavoce (normalmente vuoto)
A2: VAN BUS
A3: VAN BUS
A4: VAN BUS
A5: (?)
A6: + sotto chiave
A7: + permanente
A8: massa
connettore B (quello con la linguetta "centrale")
__2_4_6_8
L
__1_3_5_7
B1: + a/p post.destro
B2: - a/p post.destro
B3: + a/p ant.destro
B4: - a/p ant.destro
B5: + a/p ant.sinistro
B6: - a/p ant.sinistro
B7: + a/p post.sinistro
B8: - a/p post.sinistro
