lettore usd/sd per RD4
Roberto77
Messaggio da Roberto77 »
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum (fresco fresco di iscrizione). Ho una peugeot 207 1,4 HDI del 2006 (e un 206 plus del 2009 in uso alla compagna). Ho appena ritirato la mia 207 dal centro autorizzato peugeot vicino a casa in quanto l'avevo portata per far si che mi montassero e configurassero un lettore USB/SD per RD4 (ne ho accuratamente verificato la compatibilità prima dell'acquisto). Il problema è che non riesco a sentire nulla!!!!! :mad: In teoria l'apparecchio dovrebbe funzionare sfruttando l'ingresso del caricatore CD, premendo ripetutamente il tasto "source" sull'autoradio visualizzo sul display "ingresso 1 - AUX", ho creato le cartelle contenenti i files audio come indicato sul manuale in dotazione all'apparecchio, ma non visualizzo alcuna cartella. Ho provato a collegare all'apparecchio il lettore mp3, ma non sento nessuna forma di audio provenire dalle casse.
Qualcuno mi sa mica dire se potrebbe essere un errore di installazione (cioè che se facevo per conto mio risparmiavo i soldini e facevo un lavoro migliore) :scratch: ? Cioè, la mia domanda in sostanza è: ma l'ingresso 1 - aux è lo stesso del caricatore CD :?: ?
Grazie mille
Re: lettore usd/sd per RD4
ciao Roberto e ben arrivato fra noi ;-)
l'unico dubbio che mi viene e che in conce non ti abbiano abilitato l'uscita AUX :scratch: :scratch:
Roberto77
Ciao, grazie per la risposta e per il benvenuto!
Ho un forte dubbio sulla correttezza dell'operazione effettuata dal conce... Mi spiego meglio: prima dell'installazione la funzione "source" mi dava solo "Radio" e "CD", da ieri ho anche testuale dicitura sul display "ingresso 1 - AUX". Però mi sorge un dubbio: sul libretto di uso e manutenzione, nella descrizione dell'impianto stereo c'è scritto che il display, per il CD Charger, dovrebbe riportare la scritta "caricatore CD". Poi sul forum ho letto quà e là e mi pare di aver capito che esiste sia un ingresso per il caricatore CD che un ingresso AUX analogico (che a differenza del caricatore CD non prende i comandi dal volante). Mi viene il dubbio che l'apparecchio sia stato montato correttamente, ma che sia stato configurato l'ingresso sbagliato, così l'autoradio non vede l'apparecchio ed il suo contenuto... E' possibile che sia successo questo? L'apparecchio ha corrente: quando inserisco la chiavetta si accende il led rosso della stessa, ma l'autoradio proprio non ne vuole sapere di vedere nulla...
207xsi
Messaggio da 207xsi »
allora....
l'ingresso da usare per emulatori caricatori è quello del caricatore che va attivato col PPS.
lascia perdere le AUX, non deve essere collegata.
se l'auto è del 2006 funziona con il protocollo can-bus A, quindi l'interfaccia pennine e schedine deve essere adatta all' rd4 del tipo a del 2006.
Altrimenti non funzionerà mai.
Salutiamo.
Torna a “Audio e video”
