Riserva carburante 4007
mauro 50
Messaggio da mauro 50 »
Sono a chiedere quanto ci si può fidare della riserva di questa vettura ? Ho notato che il display segnala attenzione quando hai carburante ancora per 60Km poi dopo pochi km. passa a 50 poi altri due o tre km. va a 0, quanto gasolio c'è ancora nel serbatoio ??
Domando qualcuno sa se si può aggionare il display in modo che segni il carburante fino che non è finito ?
1985 Peugeot 305 GRD Break 1,91988 Peugeot 205 GL1989 Peugeot 405 SRDT 1,7 station Wagon
1995 Peugeot 806 STDT 1,91999 Peugeot 806 ST 2,12003 Peugeot 807 ST 2,22011 Peugeot 4007 tecno + pack con sensori retro, ruote 18", kit mani libere.
Peugeot Speedfight 50LC
Tessera n. 397
Re: Riserva carburante 4007
mauro 50 ha scritto:Sono a chiedere quanto ci si può fidare della riserva di questa vettura ? Ho notato che il display segnala attenzione quando hai carburante ancora per 60Km poi dopo pochi km. passa a 50 poi altri due o tre km. va a 0, quanto gasolio c'è ancora nel serbatoio ??
Ciao mauro50 ;-)
Credo che la risposta precisa puoi trovarla te stesso :mrgreen:
Quando il C.d.B. arriva segnalarti 0 fai il pieno sino all'orlo e vedi quanti litri entrano.
Per maggior attendibilità ripeti la prova per almeno 3 volte o più e confrontando i risultati ottenuti, calcoli la media dei litri effettivamente entrati che sottratti alla capacità totale del serbatoio, otterrai in modo attendibile quanti litri effettivi ti rimarranno ancora nel serbatoio quando il C.d.B. ti indicherà 0.
mauro 50
Ciao Gian , il problema stà proprio nel fatto che ho già provato e riempiendo il serbatoio fino all'orlo 1à volta rimasti15 Lt 2à volta 12Lt 3à volta 6 lt. non è attendibile anche perche vario la trazione della macchina in autostrada la uso a 2wd se traino a 4wd in montagna 4wd, mi sembra un sistema molto empirico e impreciso di segnalare il carburante.
Ero abbituato all'807 che segnalava fino all'ultimo litro
Tessera n. 397
mauro 50 ha scritto:Ciao Gian , il problema stà proprio nel fatto che ho già provato e riempiendo il serbatoio fino all'orlo 1à volta rimasti15 Lt 2à volta 12Lt 3à volta 6 lt. non è attendibile anche perche vario la trazione della macchina in autostrada la uso a 2wd se traino a 4wd in montagna 4wd, mi sembra un sistema molto empirico e impreciso di segnalare il carburante.
In effetti il C.d.B. tiene calcola l'autonomia residua in funzione del consumo istantaneo che rileva per un determinato momento e di conseguenza aggiorna di pari passo anche l'autonomia.
Se questo sistema non funziona, credo che non hai altra scelta che svuotare il serbatoio e vedere quanti litri effettivi ancora avevi prima di ogni pieno.
Se il confronto incrociato con i risultati delle prove sopra stanti, risulta veritiero, quelle prove risultano di fatto attendibili.
Torna a “4007”
