telecomando ko.
telecomando ko.
Salve a tutti, mi è successo che il telecomando non funziona più bene, nel senso che a volte riesco a chiudere avvicinandolo al vetro ma ad aprire non funziona quasi mai tranne qualche rara occasione.
Il conce mi ha detto che bisogna comprare tutto il telecomando completo (costo 110 euro).
Volevo sapere se qualcuno do voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto.
Grazie.
Grazie.
Peugeot 308 1.6 hdi - 110 cv FAP - feline - nero perla
- 207 feline
Re: telecomando ko.
Innanzitutto benvenuto nel forum
porca miseria dispiace tanto.Ma non lo passano in garanzia il telecomando?
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: telecomando ko.
se non e' in garanzia .... trovati un amico che ne capisce di elettronica e magari gli da una occhiata forse e' qlc pista fredda o qlc altra cavolata, con un tester magari ne vieni a capo, cmq il difetto sembra quello della batteria quando e' scarica, forse il ripetitore manda un impulso debole, ma hai provato ad avvicinarlo al cofano invece che al finestrino, dovrebbe esserci l'antenna ricevitore, almeno che io ricordi la mia e' la' proprio vicino alla sirena, e ci dovrebbe essere anche un filo che fa' da antenna, ma non vorrei ricordare male, il mio e' quello originale peugeot per le CC, qlc conferma?? tu aprilo il cofano e dagli un'occhiata
Peugeot 307CC 2.0
- Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.(Albert Einstein)
- Non importa, se stai procedendo molto lentamente; ciò che importa è che tu non ti sia fermato. (Confucio)
- Quando si è in un pasticcio tanto vale goderne il sapore. (Confucio)
@Ш!@£3ⓧ
Re: telecomando ko.
prova a cambiare l batteria prima di tutto...
- 207 feline
Re: telecomando ko.
strano sennò il cdb avrebbe segnalato batteria plip esauritadumpweed ha scritto:prova a cambiare l batteria prima di tutto...
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: telecomando ko.
Appunto. se quando ti avvicini alla macchina apre, è probabile che sia quello. Con pochi euro passa la pauradumpweed ha scritto:prova a cambiare l batteria prima di tutto...
Re: telecomando ko.
il CDB davvero segnala la batteria del telecomando scarica? non lo sapevo...
x sasa68, non è che ti è caduto? a me al momento della consegna dell'auto dissero di stare attento a non farlo cadere perchè si potrebbe rovinare il chip interno...ovviamente a me è caduto una marea di volte ma non ha avuto grossi traumi infatti funziona ancora perfettamente. se è vero che il CDB segnala il problema alla batteria allora mi chiedo: non è che ha ricevuto un colpo forte?
Re: telecomando ko.
non ci credo che per prima cosa non avesse controllato la batteria e che il concessionario sia taroccato in testa
questo io l'ho dato per scontato visto che e' andato dal concessionario ...
cmq come farebbe a capire se la batteria e' scarica, potrei esseri io lontano dalla macchina e quindi l'impulso risulterebbe debole
ps: anche a me e caduto, volato, tirato, schiacciato ... okok non esageriamo adesso, ma di battaglie ne ha fatte ed e' ancora di nazionalita' ... svizzera hehehehehe
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
Re: telecomando ko.
Buongiorno, innanzi tutto un grazie per le risposte ricevute.
Per quanto riguarda il telecomando la garanzia mi è scaduta a febbraio , naturalmente la pila l'ho sostituita ma niente cambia anche perchè il cdb non la segna, addirittura l'altro giorno per verificare questa situazione ho completamente tolto la batteria dal telecomando l'ho richiuso e usato normalmente, la macchina partiva regolarmente ed il cdb non mi segnava alcuna anomalia.
A questo punto mi sono cascate le braccia perchè allora mi domando a che serve questo telecomando? solo ad aprire le porte? dov'è finita la favola che il telecomando comunica il codice alla centralina per far partire la macchina? chiunque potrebbe accenderla collegando i fili sotto il cruscotto come fanno nei film.
Poi volevo chedere se la vostra 308 quando la spegnete dopo una diecina di secondi si sente un rumore ( che dura circa 5-10 secondi) dal motore come se ci fosse un motore elettrico che fa una qualche operazione, ma non ho mai capito di che cosa si tratta e nemmeno mi sono ricordato di chiederlo al meccanico hanche perchè ho sempre pensato che fosse normale, però ultimamente mi sembra che sia più forte.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Re: telecomando ko.
perdonami ma se disinserisci l'allarme con il telecomando poi togli la batteria e poi metti in moto e' normale che si accenda, se invece hai messo l'allarme e tolto la batteria e poi hai messo in moto vuol dire che l'allarme non funge per niente fattelo controllaresasa68 ha scritto:.... addirittura l'altro giorno per verificare questa situazione ho completamente tolto la batteria dal telecomando l'ho richiuso e usato normalmente, la macchina partiva regolarmente ed il cdb non mi segnava alcuna anomalia.
cmq nella chiave hai l'antiavviamento quindi scordati il collegamento con 2 fili
la mia lo fa' pure (307cc) e credo anche le altre, mi hanno spiegato hai tempi che la centralina rimane attiva anche dopo che la macchina viene chiusa, infatti ti dovrebbe rimanere il cruscotto acceso per qlc secondo e solo molto dopo senti il rumore, lo stesso lo dovresti sentire quando giri la chiave, aspetta che finisca di fare i controlli e vedrai che sentirai il rumorino, se non si tratta di questo fattela controllare che e' megliosasa68 ha scritto:Poi volevo chedere se la vostra 308 quando la spegnete dopo una diecina di secondi si sente un rumore ( che dura circa 5-10 secondi) dal motore come se ci fosse un motore elettrico che fa una qualche operazione, ma non ho mai capito di che cosa si tratta e nemmeno mi sono ricordato di chiederlo al meccanico hanche perchè ho sempre pensato che fosse normale, però ultimamente mi sembra che sia più forte.
Ciao a tutti.
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
- lucam79
Re: telecomando ko.
mi spiace ma il codice per avviare l'auto non fa parte del telecomando ma della chiave, all'interno c'è un chip che non ha bisogno di nessuna batteria per funzionare, il rumore che senti dopo lo spegnimento è normalissimo sono tutt le elttrovalvole che si chiudono. per quanto riguardo l'apertura o chiusura a distanza potrebbe dipendere o dal telecomando o dal ricevitore, non hai la seconda chiave con il telecomando per fare una prova?
- lucam79
Re: telecomando ko.
no non funziona in questo modo anche se hai inserito l'allarme, quando apri manualmente l'auto, antifurto suona, quando inserisci la chiave nel quadro, e inserisci il contatto la centralina legge il codice e disattiva l'allarme, questo se hai l'antifurto della casa.se invece hai messo l'allarme e tolto la batteria e poi hai messo in moto vuol dire che l'allarme non funge per niente fattelo controllare
Re: telecomando ko.
forse non mi sono spiegato bene, quando parlo di telecomando intendo dire la chiave peugeot con i due pulsanti di apertura e chiusura e che serve per l'accensione, la mia auto non ha l'antifurto.
per quanto riguarda la seconda chiave è una semplice chiave senza telecomando
- lucam79
Re: telecomando ko.
comunque la batteria con l'accenzione dell'auto non centra niente e il chip che è all'interno della chiave che permette l'avviamento, devi farcontrollare il telecomando ed il ricevitore.
Re: telecomando ko.
oki questa non la sapevo, con la opel e con l'alfa 75 e la 33 si bloccava l'afflusso si benzina e dovevi toglierlo se volevi mettere in moto .. con le altre non mi e' mai successo quindi davo per buono quanto prima successo, cmq vale solo per quello di casa peugeot giusto? in quelli di concorrenza invece no?lucam79 ha scritto:no non funziona in questo modo anche se hai inserito l'allarme, quando apri manualmente l'auto, antifurto suona, quando inserisci la chiave nel quadro, e inserisci il contatto la centralina legge il codice e disattiva l'allarme, questo se hai l'antifurto della casa.se invece hai messo l'allarme e tolto la batteria e poi hai messo in moto vuol dire che l'allarme non funge per niente fattelo controllare
Peugeot 307CC 2.0
@Ш!@£3ⓧ
