Tagliandi e riparazione durante L'estensione di garanzia
luca16
Messaggio da luca16 »
Un saluto a tutti!
Vorrei chiedere un informazione a tutti voi.Fra non molto finirà la garanzia di 2 anni sulla mia 207 gpl.Ho letto un po’ le info per quanto riguarda l’estensione di garanzia.Quello che mi chiedo,una volta estesa la garanzia,per qualsiasi riparazione o tagliano,sia ordinario che straordinario,cambi d’olio ecc bisogna sempre rivolgersi ad un concessionario o (officina autorizzata) oppure alla Peugeout bisogna solo rivolgersi per quanto riguarda riparazioni di cose che riguardano solo ed esclusivamente la garanzia??
Scusatemi ma non sono un esperto,non ho idea di come funziona…
Rimango in attesa di una vostra gentile risposta e chiarimento in oggetto!
GRAZIE :D
LUCA
Re: Tagliandi e riparazione durante L'estensione di garanzia
sicuramente se estendi dovrai fare i tagliandi dal conce o officine autorizzate e riconosciute ;-)
ovvio che dipende poi da che componente andrai a sostituire in garanzia perchè guasto e se non è collegato ad un normale tagliando;
mi spiego meglio....anche se ti fai il tagliando da solo e poi chiedi di cambiare un faro perchè opacizzato non ci son problemi di sorta, ma se la parte guasta è un componente del motore sicuramente non avendo sottoposto l'auto ai regolari tagliandi certificati, ti faranno problemi e potrebbero non farteli passare in garanzia :?
kip207
Messaggio da kip207 »
lukebs ha scritto:sicuramente se estendi dovrai fare i tagliandi dal conce o officine autorizzate e riconosciute ;-)
più chiaro di così :thumbleft: quoto
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
luca16
Salve
Da quello che ho capito allora,i cambi d'olio e filtri posso farli dove voglio,ma cosa avviene
nel caso devo riparare qualcosa di meccanico che non rientra nella garanzia?
tipo qualcosa al motore ecc..una volta riparato ciò,se dovesse succedere poi
qualcosa che riguarda la garanzia potrebbero trovare delle obiezioni??
Grazie in anticipo
kip207
L'argomento è alquanto spigoloso, dipende tanto anche dal concessionario a cui ti rivolgi, ce ne sono alcuni che la tirano alle lunghe e altri che non creano problemi per interventi in garanzia.
Quello che farò io per non incappare in disguidi o semplicemente incomprensioni per i tre anni di garanzia che ho porterò la macchina solo dal conce peugeot poi si vedrà.
