funzionamento pompa benzina
stylus
Messaggio da stylus »
Volevo sapere se qualcuno conosce bene il funzionamento della pompa della benzina ..... perche' da un periodo a questa parte quando salgo sulla macchina spesso non sento piu' il rumorino della pompa che parte , malgrado tutto non ho nessun problema .Puo' essere che con il caldo non parte piu' prima di accendere il motore perche' tanto va subito in pressione l'impianto appena accendi la macchina ? Magari la centralina fa qualche controllo di temperatura ?
grazie per le risp.
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
Ricky70
Re: funzionamento pompa benzina
Messaggio da Ricky70 »
Stylus ma a benzina la macchina va? Se va vuol dire che va anche la pompa.
