Chiedo scusa ai moderatori, ma non ho trovato quello che cercavo con la funzione cerca.
Da ieri (naturalmente sabato) non posso accedere al bagagliaio perchè la maniglia elettrica non apre piu il portellone. Ho controllato i fusibili ma tutto a posto, tra l'altro da quanto ho capito ce ne dovrebbe essere uno solo per tutta la chiusura centralizzata. Qualcuno ha idea di quale possa essere la causa e come rimediare?
Grazie a tutti.
maniglia portellone bloccata
humphrey59
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
Re: maniglia portellone bloccata
Ti si è guastato il pulsantino dentro la maniglia, potrebbe anche solo essere sporco ma se prima d'ora non ti ha mai dato il minimo fastidio è probabile che si sia rotto.
Ad ogno modo devi smontare il pannello interno e smontare la maniglia, il pulsantino posto all'interno si può togliere e sosttuire, il solo pulsantino costa sulle 20 euro.
- lucam79
20 euro per un semplice microswich io ne prendereuno e lo adattere, comunque anche a me una vota non funzionava bene, ma nel mio caso restava incantato e quindi non si chideva, ho risolto mettendoci delle molle. comunque se sei un po pratico te lo puoi sistemare tranquillamente tu
