Ciao a tutti ragazzi avrei bisogno di alcune informazioni...
sono possessore di una 207 1.4 hdi 68 cv e sono più ke soddisfatto dell'auto e dei suoi consumi non ho nulla da lamentarmi,
però ero curioso di sapere se era possibile tirare fuori un po più di grinta dal questo motore senza però fare modifice sostanziali, ovvere senza arrivare ad effettuare mappature della centralina...
Potete consigliarmi qualcosa...
grazie a tutti...
Info incremento prestazioni 207 1.4 Hdi
lord_davil
ex peugeot 207 1.4hdi 5 p nero ossidiana xs easy
ora 207 1.4 hdi 5 p grigio x-line
Re: Info incremento prestazioni 207 1.4 Hdi
Ciao lord davil, potresti montare un modulo aggiuntivio a iniezione digitale, prova a vedere sul sito della Dipa sport se fanno il modulo adatto al tuo 1.4 hdi, vedi,questo modulo essendo esterno non compromette in alcun modo la garanzia e il funzionamento e sopratutto quando devi andare in peugeot a fare qualche tagliando o qualche controllo lo stacchi, lo togli dall'auto, fai il tagliando e quando ritorni a casa te lo fai riattaccare
pero' fai attenzione alla polstrada perche se ti ferma e apre il cofano ed hai il modulo attivato... [-X [-X [-X spero di esserti stato utile
senza mappatura o centralina aggiuntiva al piccolo 1.4 HDi non si tira fuori granché....io son sempre per una mappatura ad hoc sulla propria vettura che ti rende meglio a tutti i regimi motore ed è meno visibile in caso di controlli
E ti quoto pure qui'
pero' lui chiedeva di migliorare senza rimappare, quindi penso che al di fuori del modulo non ha molta scela luke
alla fine tra modulo e rimappatura cambia poco, per cui la rimappa è meglio perchè "cucita" su misura per la propria auto
207xsi
mappare significa entrare col galletto, salvare i propri parametri e costruirne una che abbia o allungo o accelerazione oppure miglioramento generale...lukebs ha scritto:alla fine tra modulo e rimappatura cambia poco, per cui la rimappa è meglio perchè "cucita" su misura per la propria auto
Esistono sw speciali che hanno delle curve standard come 'preset' a cui poi si aggiungono o modificano paramentri.
Visto che il gruppo trasmissione non è un gran che e visto che a molti ha dato problemi il gruppo 'dispositivo inquinamento' conviene prendere una mappa di tipo 'sprint' che dà qualche cavallo in più e la fa consumare anche meno...
e mai chiedere 'voglio 90cv' avrai una mappa sbilanciata con dei vuoti di potenza, consumo da autobotte ecc.. si chiede una mappa sprint con privilegio o allungo o accelerazione con controllo di fumosità... l'auto non deve fumare...
lord_davil
si grazie ragazzi dei consigli...
cmq avevo sentito dire in giro che cambiando il filtro dell'aria mi sa mettere un filtro a pannello qualkosa cambiava
secondo voi è vero...
poco poco....l'auto respira meglio ed ha un pò più di ripresa e accelerazione, ma non credere faccia miracoli....lord_davil ha scritto:si grazie ragazzi dei consigli...
