Ancora problemi x la 307
andre1992
Messaggio da andre1992 »
Ciao a tutti ragazzi allora come al solito si sono presentati altri problemi oltre agli interventi di normale manutenzione...
1- Anomali illuminazione esterna
2- ESP/ASR fuori servizio
3- Anomalia antinquinamento
So già cosa devo fare x risolverli cioè x l'illuminazione ho provato con un kit allo xenon professionale da 55w e il problema sparisce quindi lo farò montare insieme a dei lava fari e al motorino x l'autolivellamento spesa: 300€. X L'esp e asr devo cambiare il secondo interruttore del pedale del freno 18€ infine x l'anomali antinquinamento è il tanto odiato FAP ke non fa + la rigenerazione pur avendo la cerina ecc, quindi lo farò svuotare e rimappare la centralina 450€ in più devo far cambiare i dischi anteriori e le pastiglie altri 300€ x un totale di 1068€ :shock: :shock:
Peugeot 307 5p 2.0 HDi 110cv Grigio titanio con rimappatura centralina(137cv)
Peugeot 307 Sw 2.0 HDi 110cv Blu recife con rimappatura centralina(148cv)
andre1992
Re: Ancora problemi x la 307
Da una nuova diagnosi il il problema del FAP (foro filtro antiparticelle) quindi è bucato mentre x l'ESP (guasto centralina motore) x i fari il problema è stato risolto cambiando 2 cavi, in alternativa degli xenon farò mettere i sensori di parcheggio anteriori e posteriori...
