Sub ruota di scorta ma senza toglierla…
Nidios
Messaggio da Nidios »
Sto incominciando un progettino per un sub da mettere sul pozzo della ruota di scorta.
Con la forma che avevo pensato riesco a ricava re 22 litri NETTI con una lavorazione
In MDF da 18mm.
Bene o male con un Driver da 250mm dovrei riuscire a cacciarci dentro un po di asse frequenze.
Mi rimangono molti dubbi sul funzionamento del Driver con sopra il pianale del baule, vorrei evitare di rifarlo ma capisco che mi vada a tappare il Driver.
Allora ho pensato, perché non rivolgere il Driver verso la parte inferiore?
Fra la ruota di scorta e lo spazio che si crea fra pozzo e cassa c’e’ molta aria, potrebbe funzionare?
Altra questione, visto che il tutto rimane chiuso poi dal pianale…evito di praticare un foro reflex?
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
gemini_207
Re: Sub ruota di scorta ma senza toglierla…
Messaggio da gemini_207 »
interessante ma penso poco fattibile...
Nidios
Quindi cosa consiglieresti?
driver rivolto verso l'alto con apertura sul pianale del baule?
i litri son pochi e sopratutto se sopra resta il pianale chiuso non si sentirà granché la frequenza del sub :?
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
bella idea :applause: secondo me per funzionare dovresti però rivolgere verso l'alto il driver e praticare un foro nel pianale, mettendoci poi una griglia, in modo che il sub sfoghi dentro il bagagliaio. i litri penso siano pochi per una reflex, però dipende molto dal sub, ce ne sono molti che suonano anche in pochi litri.
l'unico problema forse sarebbe la costruzione, soprattutto della parte curva...
gemini_207
Bella lidea di mettere una griglia ci avevo pensato pure io...con quei pochi litri che hai a disposizione potresti realizzarlo in cassa chiusa il subwoofer, ma non so cosa consigliarti per la parte ovale da realizzare...
Nidios
Ho già parlato con il mio falegname di fiducia, un amicone e spero anche per il costo... ehehehe
Cmq si può benissimo fare, ci saranno un po di sfridi ma alcuni recuperabili.
La parte curva la fa a strati, in pratica verranno 3 strati di mdf da 19mm tagliati al pantografo.
Il disegno è stato migliorato e dovrei raggiungere 25litri.
come avete detto voi è preferibile il Driver rivolto verso l'alto, poi mettere una lamiera forata di sicurezza a filo della cassa e per finire voglio recuperare il pianale originale cercando di sforacchiarlo dal basso ma senza forare la moquette superiore.
Spero questa ultima procedura non venga una schifezza.
I Driver da me identificati sarebbero 2, tutti e 2 idonei per i litraggi:
Coral HDS 810
Ciare CS250
Intutti e 2 ma specialmente con il Coral ho problemi di altezza, cioè ci starebbero ma non avrei più aria sotto il magnete che se non sbaglio ha il condotto del raffredamento.
Bastere un centimetro di aria per raffreddare il magnete?
dumpweed
non ho capitò come la farà la parte curva, taglia tre pezzi di mdf e li piega?
per il pianale penso che non risolvi molto lasciando la moquette che è molto spessa, inoltre all'interno c'è anche uno spesso strato di feltro per insonorizzare. penso che la cosa migliore sia fare un foro e appplicare una griglia.
ottimo il coral, e costa anche poco. secondo me non avrai problemi di calore, alla fine non è che si tratta di sub a cui vengono mandate enormi quantità di watt...
gemini_207
Si concordo la mochet la devi togliere e appicare una griglia ma non troppo a filo con il subwoofer non vorrei che quest'ultimo ci sbattesse in base alle frequenze che riproduce...
sulla questione del magnete che arriva a filo della cassa non ci son grossi problemi, visto che non si tratta di sub da "gara" dove il calore prodotto è molto alto....
per il "sopra" invece, devi studiare bene come fare per aprire un "varco" nel pianale, sennò verrà molto smorzato con tutta quella roba che sta sopra :?
Nidios
Ecco come dovrebbe venire:
La Corel mi sta dando le misure esatte compreso spessore flangia... così fatto ho 5mm di aria dal fondo.
Ho rifatto il litraggio e sono arrivato a 23litri NETTI... naturalmente cassa chiusa.
dumpweed
sono curioso di sapere come si fanno quei listelli piegati
Nidios
Non sono listelli piegati, è derivato da un pannello di MDF da 19mm tagliato al pantografo.
Facendo così avrai lo svantaggio di uno sfrido a mezza luna che poi recupera per fare gli anelli del fondo.
dumpweed
:oops: ho capito solo che è un pezzo di mdf tagliato in quella forma... termini tecnici a me sconosciuti.
cmq bellla idea, se non sarà di difficile costruzione te la copio.
Nidios ha scritto:Ecco come dovrebbe venire:
ovviamente cassa chiusa in quella predisposizione e con quei litri ;-)
Torna a “Audio e video”
