Peugeot 207 e casse posteriori.
Buona domenica a tutti ragazzi.
Ieri giocando con i setteggi audio, mettendo il bilanciamento tutto sulle casse posteriori e non sentendo più niente, mi sono accorto (e deluso) che la mia nuova 207 non ha le casse posteriori con tutto che ha il wip sound wip bluetooth. E' possibile?!?!?!?!?
Ad ogni modo, se non ce l'ha e dato che oramai la macchina l'ho comprata, vorrei montarci delle casse posteriori, quindi volevo fare un po di domande a voi esperti:
1) mi conviene farle montare dal concessionario?
2) quali casse mi consigliate di montare (con relativo prezzo)(tweeter integrato ecc)?
3) se volessi montarle io devo svitare le 2 viti a croce che ci sono sullo sportello? sono solo quelle 2 possibile?(mi si invalida la garanzia?)
La mia auto è una 207 special edition.
Grazie mille
Grazie mille
Re: Peugeot 207 e casse posteriori.
No lascia stare la concessionaria..e una 3 o 5 porte??con la funzione cerca trovi la risposta a tutto..dietro metti due casse diciamo da battaglia...non hai un autoradio che da molto (non da neanche poco) ma una spesa eccessiva per un autoradio di serie, è come buttar via soldi..non ti si invalida la garanzia tranquillo!!!
è una 5 porte (special edition).
per le domande 2 e 3?
poi un'altra cosa, mi è importante sapere anche se è una 2 o 3 vie.
Ma se qualcuno che ha avuto la mia stessa esperienza ci ha montato delle casse con cui si è trovato bene e che rendono il massimo che può rendere l'impianto, me le suggerisca cosi le compro direttamente!
scusate ma la special edition non usciva gia' con radio e casse di serie????quindi hai pagato senza radio??
PEUGEOT 207 5P 1.400 75CV ECO
GRIGIO THORIUM
GRIGIO THORIUM
la radio e le casse ci sono, io infatti sapevo che erano 6 casse, ma a quanto pare le 2 casse posteriori non ci sono..
207xsi
Allora dal restyling 2009 tutte le carriole (207)che escono di fabbrica che sono al di sotto della finitura XS non hanno le casse posteriori.
Punto
Anche se sui depliant dei piedistalli si parla ancora di 6 casse e invece sono solo davanti.
Punto.
2 coassiali li puoi motntare te, sono 3 viti TORX e no croce solo smontare la manovella è laborioso, c'è una mollettina come sulle 500 tra la manovella e la ghiera,, va fatta saltare con un cacciavite a taglio... se te lo fa il carrozziere eviti di scassare tutto...
Punto.
dentro ci sono già fili e adattatori, ti compri un paio di coassiali da 165mm e una decina di mollette che si possono scassare rimuovendo il pannello.
Punto.
se vai sul forum dei siciliani ci sono delle guide, se trovi un istallatore che ti fa il lavoro alla perfezione spendendo 80 euro comprese delle casse buonine fallo fare a lui.
Punto.
Punto
Punto.
Punto.
Punto.
Punto.
BELLA STORIA!207xsi ha scritto:Allora dal restyling 2009 tutte le carriole (207)che escono di fabbrica che sono al di sotto della finitura XS non hanno le casse posteriori.
Punto
Punto.
Qui non ho capito, io ho visto il pannello della macchina e ho visto solo 2 viti a croce, non mi sembra di aver visto viti nascoste...207xsi ha scritto: 2 coassiali li puoi motntare te, sono 3 viti TORX e no croce solo smontare la manovella è laborioso, c'è una mollettina come sulle 500 tra la manovella e la ghiera,, va fatta saltare con un cacciavite a taglio... se te lo fa il carrozziere eviti di scassare tutto...
Punto.
Questo lo avevo capito, e infatti volevo vedere come erano i fili per vedere nel caso di comprare un paio di mammuth207xsi ha scritto:
Punto.
Se hai delle guide perchè non mi passi il link?207xsi ha scritto: se vai sul forum dei siciliani ci sono delle guide, se trovi un istallatore che ti fa il lavoro alla perfezione spendendo 80 euro comprese delle casse buonine fallo fare a lui.
Punto.
...e continua la leggenda del forum dei siciliani
se comunque fai fare le cose da chi ha una buona manualita, e una bella dose di passione vedrai non si rompe nemmeno una di quelle mollette da 10 cent
Vado fuori OT per una cosa.se bisogna definire una carriola la 207 allora sei pregato (a mia vista) di cambiare auto e forum.Non si critica una passione (se è questo il motivo per cui sei qui).Siamo persone che nel bene e nel male discutono di un marchio e di vetture.Se hai dei problemi con il Marchio mandi una mail di protesta alla sede centrale di Milano.
Buona giornata
Buona giornata
207xsi
il cavo che arriva è del tipo spina telefonica, va tagliato, scappucciato e messi due adattatori che si trovano alla GBC per pochi centesimi... l'attacco spinetta è per le schifezze che vendono in peugeot.... tutte le casse normali hanno la spina normale..
per le viti io ho due o tre torx, mi ricordo, niente viti a croce..
se vuoi il link chiedimelo in pm...
ma invece di tutte le volte citare ste siciliani e fare il misterioso, non puoi postare direttamente il link?? Thank's207xsi ha scritto: se vai sul forum dei siciliani ci sono delle guide, se trovi un istallatore che ti fa il lavoro alla perfezione spendendo 80 euro comprese delle casse buonine fallo fare a lui.
207xsi
allora la III vite torx sta sulla vaschetta della maniglia, ho ricontrollato, la mia ha in tutto tre torx e la manovella...
il cavo va tagliato, spellato come una normale piattina e vanno messi due normali adattatori meccanici per connetterli agli altoparlanti
Gli adattatori sono chiusi nella parte posteriore, col dremel puoi aprirli ma comunque per altoparlanti seppur di marca ma da mediaworld (alpine serie d) che misurano in tutto 5 cm di spessore ci vanno senza dover sfondare niente...
le mollette si rompono ce ne sono 8 per sportello... consiglio di comprarne almeno 10 di riserva costano da 15 cent a 25cent l'una a secondo della concessionaria
consiglio di cambiarle tutte e di fare uno sportello per volta onde evitare che poi sulle buche il pannello scricchioli...
Usa una spatola di plastica da carrozziere per rimuovere il pannello e non un cacciavite altrimenti rischi di raschiare la vernice dello sportello e le plastiche stesse...
Per la manovella non è da tirare come a volte dicono in concessionaria, va tolta una mollettina tipo come si faceva sulla vecchia 500... devi fartelo fare da un carrozziere se non vuoi rovinare le manovelle... non ti prenderà nulla per farlo..
altro non c'è e per montare due coassiali non credo ci sia bisogno del famigerato forum dei siciliani... ci vuole solo un po' di testa e di manico...
ribadisco il mio invito....sennò se 207xsi se qui solo per pubblicizzare un altro forum e continuare a denigrare il marchio Peugeot con interventi anche poco civili e con parolacce verrai richiamato di conseguenza.
Chiedo scusa ai moderatori se nel mio post precedente ho scritto un mio pensiero,so che dire certe cose compete a voi.Ma da appassionato mi sono sentito preso in mezzo alla cosa.
Chiedo scusa
Chiedo scusa
207xsi
io non pubblicizzo nessun forum anzi... Dio ce ne scampi e liberi..
nel montare quei 2 altoparlanti ho già spiegato il da farsi.
denigrare il marchio io non lo denigro.. non mi piace nè la preparazione dell'assistenza nè come funziona il post vendita ma è chiaro che Peugeot non ha la mission dei marchi giapponesi...
- sandrozena
il prossimo che tira di nuovo a mezzo il sito dei siciliani senza mettere il link me lo mangio
o si mette il link o non lo voglio piu sentire nominare
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
