Salve, mi hanno regalato una 306 SW 1.4 del 94 ed ovviamente dopo molti hanno non è più tanto perfetta, in questo caso il clima non va. Il clima ha smesso di funzionare 4/5 anni fa ed hanno provato a ricaricarlo tuttavia non ce n'era bisogno (era ancora pieno), visto che era più economico aprire il finestrino che portare la macchina dal meccanico è rimasto così.
Ora vorrei farlo funzionare ma non trovo lo schema elettrico che comanda il clima nel manuale d'officina.
Il clima è manuale, premendo il tastino la lucetta verde si accende ma non si sente nessun click di relè, il motore non ne risente in alcun modo ed ovviamente non esce aria fredda.
Qualcuno ha qualche idea sul da farsi?
Grazie.
306 SW 1.4 del 94 con clima ko
Master of Mouse
Peugeot 308 T7 1.6 HDi 90cv FAP (DV6TED4B) 4C9HVC
Re: 306 SW 1.4 del 94 con clima ko
Ciao Prova ad inserire il compressore e vedi se all'elettrocalamita che aziona la puleggia arriva tensione.Master of Mouse ha scritto:Salve, mi hanno regalato una 306 SW 1.4 del 94 ed ovviamente dopo molti hanno non è più tanto perfetta, in questo caso il clima non va. Il clima ha smesso di funzionare 4/5 anni fa ed hanno provato a ricaricarlo tuttavia non ce n'era bisogno (era ancora pieno), visto che era più economico aprire il finestrino che portare la macchina dal meccanico è rimasto così.
Grazie.
Controlla il pressostato del gas che a onor del vero non so bene dove sia posizionato ma presumo sia in posizione visibile. Anche se c'è gas, ma se questo non da il consenso, il compressore non parte.
Master of Mouse
sul manuale d'officina mostrano un cilindro con due finestrelle ma non lo trovo nel cofano
spero ci sia qualcuno che con delle foto mi sappia dire di più o magari con un manuale un po' più aggiornato (quello che ho è per i modelli fino al 95)
Ciao scusa se mi intrometto senza avere risposte o indicazioni sull'argomento,
ma potresti dirmi dove hai trovato il manuale d'officina ? la mia 306 è del 94 quindi la versione che possiedi sarebbe perfetta.
Grazie comunque!
Grazie comunque!
Peugeot 306 1.6 xt 90cv del '94 ancora nessuna modifica attualmente....
