La regolazione/orientamento dei fari é col cdb o manuale?
Credo che l'officina della concessionaria l'abbia modificato quando l'ho portata per l'aggiornamento del software.
Regolazione fari 3008
baronecausio
Re: Regolazione fari 3008
Ciao.
Beh, io non ho ancora l'auto, ma credo che in caso di fari alogeni non si possa modificare nulla rispetto al comando manuale che in tutte le auto è presente: pare strano che siano riusciti a modificare qualcosa a livello di software dato che è un mero comando "a mano"...
Forse potrebbero in caso di fari allo xeno, ma anche lì mi pare strano.
Cmq chi ha l'auto può sicuramente risponderti meglio...
barone
barone
Non ho i fari allo xeno.
Ora ho letto la guida: c'é la rotellina!
HIearme ha scritto:Non ho i fari allo xeno.
La regolazione con la rotellina é nella posizione giusta, ad esempio quando guido l'auto da solo e senza carico particolare, tuttavia i fari sono alti: c'é un'altra regolazione in corrispondenza ai fari?
Mi sembra di sì ma vorrei avere conferma.
baronecausio
Ciao.
In linea generale, ma questo vale per tutte le auto, la posizione della rotellina per il solo guidatore è "0".
Se anche così i fari ti sembrano alti potrebbe essere un non corretto allineamento degli stessi. Portala da un elettrauto e falla verificare con lo strumento apposito: 2 minuti ed è fatta. Se c'è da regolarli te li fai fare direttamente, gli paghi un caffè e passa la paura. Sennò dovresti farlo tu da solo però ci sono una serie di parametri da rispettare e che è lungo spiegare.
baronecausio ha scritto:Ciao.
Con le altre auto l'ho sempre fatto da me, avendo individuato le viti di regolazione.
Ho posto il quesito perché un amico che viaggiava davanti a me mi ha detto che i fari lo disturbavano molto. Però, come solitamente succede, nessuna auto che sino ad ora ho incrociato mia ha fatto segnalazioni.
baronecausio
mmmhhh...
Hai cambiato per caso lampadine? Magari mettendo quelle più bianche/potenti?
Comunque diglielo al tuo amico...è tutta invidia!!!
barone
barone
baronecausio ha scritto:mmmhhh...![]()
Comunque diglielo al tuo amico...è tutta invidia!!!![]()
barone
Non ho cambiato le lampadine e non ho toccato alcuna vite posta sul retro dei fanali. In seguito sono stato tentato di farlo ma non l'ho fatto dato che non ho la certezza delle viti su cui intervenire. Magari mi rivolgerò ad un elettrauto ... forse.
Erano due amici a bordo ed erano entrambi fortemente incazzati: mezza tangenziale di Mestre con la luminaria alle spalle e luce a giorno a bordo!
Ho replicato: c.... Vs.
