Presa 12 volts
Eldero70
Presa 12 volts
Messaggio da Eldero70 »
Ciao, ho un piccolo problema, ho la presa 12 volts anteriore che non funziona. :(
Ho controllato il fusibile (da 30 A), è integro. Ho provato a sfilare la presa dal suo alloggiamento ma non viene via, esce dal buco per circa 3/4 della sua lunghezza ma c'è qualcosa che sporge dal suo diametro, che non la fa uscire. :mad:
La presa posteriore del bagagliaio invece funziona. Ho anche sollevato la parte in gomma sotto il freno a mano e posso vedere i fili, muovendo la presa si muovono anch'essi, quindi sembrerebbero attaccati. Chi mi dà un suggerimento? Mi secca andare dall'elettrauto, che altro potrei fare? Grazie a chi vorrà aiutarmi. :D
307 1.6 HDI 16V 109 cv XS restyling blu montebello
fabio307sw
Re: Presa 12 volts
Messaggio da fabio307sw »
Ciao Eldero70. Affermazione stupida ma non si sa mai. La presa sul tunnel è sotto chiave. Per quanto riquarda la sporgenza è una sorta di fermo. Se non ricordo male quando hai estratto leggermente la presa falla girare fino a quando non trovi l'invito per farla uscire completamente.
fabio307sw
Eldero70
Re: Presa 12 volts
:oops: Sotto chiave? Ma certo! :applause: Ma perchè non ci ho pensato? Sarà forse perchè nelle precedenti auto che ho avuto (Ford) non era così. E io che ero già pronto a smontare mezza auto... Ad ogni modo, ti ringrazio, e questa è la riprova che non ci sono risposte stupide, anzi in questo caso sono io il sempliciotto... :thanks:
fabio307sw
Re: Presa 12 volts
Se può esserti utile. Attaccato al connettore della presa anteriore c'è anche il positivo dell'illuminazione. Io ci avevo collegato i neon per illuminare la zona piedi.
fabio307sw
Eldero70
Re: Presa 12 volts
Ah, grazie, buono a sapersi. =P~
E dimmi, se ci collego delle luci,mi si accenderebbero contemporaneamente a quelle dell'abitacolo? O è solo un punto di corrente al quale collegare un interruttore? In tal caso le luci della zona piedi funzionerebbero solo a contatto chiave inserito?
Desfroos66
Re: Presa 12 volts
Messaggio da Desfroos66 »
Eldero70 ha scritto:Ah, grazie, buono a sapersi. =P~
nella mia 307 st la rpesa anteriore funziona solo a contatto isnerito, mentre quella posteriore anche senza chiavi in quadro...
Torna a “307 - Fai da te”
