dischi
fenice19
dischi
Messaggio da fenice19 »
manutenzione 40.000km tecno 1600 VTi
L'anno scorso ho portato la leona per il tagliando 27.000km.
Cambio olio, filtro abitacolo e nient'altro..
Mi ha detto di tornate per i 40.000 per non ho capito molto ......... mi ha parlato di.... se no ti mangi i dischi.
La frenatura è perfetta. i dischi cosa... devo cambiarli ?
HO verificato gli anteriori. mi sembrano a posto.
il disco pero' non è a filo all' esterno. come se fosse più consumato della corona esterna di circa 05 mm ( tra la superficie del disco e gli ultini 2-3 mm del raggio esterno c'e' unpo scalino.
tipo
int ________________________I---I ext
dumpweed
Re: dischi
Messaggio da dumpweed »
era riferito sicuramente alle pastglie, che sicuramente non ti ha cambiato prima perchè ancora potevano andare. ora forse sono molto consumate e prima che arrivino al ferro devi cambiarle sennò ti rovinano il disco.
quella specie di scalino nel disco è normale, anche io ce l'ho, è il disco che si consuma sulla parte a contatto con le pastiglie, niente di preoccupante, almeno fin quando non arrivi allo spessore limite e dovrai cambiarlo
marinaio34
Re: dischi
Messaggio da marinaio34 »
fenice19 ha scritto:manutenzione 40.000km tecno 1600 VTi
tipo
Come da firma abbiamo la stessa 308, la mia è con cambio automatico...., che vuol dire consumo più rapido di pastiglie e dischi.
Ti riporto le misure originali e quelle minime ammissibili di dischi e pastiglie prese dal manuale Peugeot edito da " Revue Technique Automobile":
Dischi, ant. / post.= spessore nuovo: 26/9 mm, spessore minimo ammissibile:24/7 mm, quindi il massimo consumo prevede un gradino di 1mm per parte, se il consumo è omogeneo sui due lati dei dischi.
Pastiglie, ant./post.= spessore totale parte consumabile e supporto metallico da nuove:18/16 mm., spessore totale ammissibile dopo usura: 8/8 mm. Le pastiglie anteriori hanno la piastra di supporto di 6 mm.+ uno spessore di usura di 12mm. mentre quelle posteriori 6+10 mm.Naturalmente non è necessario arrivare al minimo ammissibile ma nemmeno cambiarle a gogò...
Di solito, usando materiali di qualità, i dischi richiedono la sostituzione al secondo cambio delle pastiglie, ma è una materia molto incerta, dipende da quanto pesante è il piede e da come si frena .
La mia, essendo automatica, richiede un uso più frequente ed intenso dei freni a causa del trascinamento del convertitore di coppia e del meno efficace freno motore, ora sono quasi a 60000 km , quindi un ottimo kilometraggio , senza ancora alcun intervento sui freni. Controllo personalmente gli spessori ogni volta che permuto le ruote in primavera e alla fine dell'autunno.
Ultima modifica di marinaio34 il 08/02/2011, 20:57, modificato 1 volta in totale.
308 Tecno 1,6 VTi 120 CV, cambio automatico Tiptronic 4M, colore bianco, 5 porte, cerchi da 16" per pneumatici normali (Michelin Primacy HP), da 15" per invernali (Goodyear Ultragrip 7), clima bizona, pack urban 1, pack visibilità 1
thewizard
Re: dischi
Messaggio da thewizard »
non disperata, l'automaticonon è unmangiafreni-a-tradimento,a il consumo è solo un po' più accentuato. le funzioni di freno motore e scalata sono conservate, alcuni motori (la mia tedesca 3000cc) hanno anche una (o più) valvole a farfalla supplementari che chiudono parzialmente l'aspirazione per aumentare il freno motore...
certo con frenate assasine in montagna o in autostrada teutonica i dischi durano molo, molto meno
Fabio/che ha cambiato i dischi anteriori sulla xantia a 150mila km e sulla tedesca solo due volte in 300mila km
