terzo stop
emiliano.73
terzo stop
Messaggio da emiliano.73 »
volevo chiedere aiuto a chi sa dirmi come smontare il terzo stop della mia 307.
ho provato a svitare i due dadi da 10 dal' interno del baule ma non si muove niente, e visto il freddo che fa ho paura a rompere tutto. grazie....
Francesco83
Re: terzo stop
Messaggio da Francesco83 »
devi spingere con un cacciavite a taglio il bottoncino della lamella che si trova sul fanale, in centro verso il basso. Ci vuole abbastanza forza, ma una volta che comincia a muoversi (aiutandoti magari dal baule) tira con cautela verso di te e avrai finalmente accesso facile alle lampadine.
Certo però che più complicato di così per 3 lampadine...che si fumano i progettisti Valeo? :shock:
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
emiliano.73
Re: terzo stop
scusa ma se non ho capito male si deve cercare un bottoncino dalla parte esterna praticamente dove ce il vetro rosso,non e che si rischia di rompere il vetrino?
comunque ti ringrazio e spero di riuscire senza rompere niente altrimenti mi costa una cifra.....
ciao e grazie mille
emiliano.73
Re: terzo stop
scusa ma non ho precisato che la mia 307 e berlina no famigliare o e sempre uguale il sistema per smontare il terzo stop
ciao ciao
Francesco83
Re: terzo stop
uguale. il rischio c'è sempre...è il pezzo che è una schifezza
emiliano.73
Re: terzo stop
caro amico ho smontato con fatica il mio terzo stop ma il bottoncino che mi hai indicato tu non ce,ma ce ne sono 4 di bottoncini 2 sopra 2 sotto e sono pozizionati diritti ai bulloni che sviti dal baule e premerli dall esterno e una vera impresa .............ha dimenticavo ma le lampadine sono 4 non 3.........
Francesco83
Re: terzo stop
emiliano.73 ha scritto:caro amico ho smontato con fatica il mio terzo stop ma il bottoncino che mi hai indicato tu non ce,ma ce ne sono 4 di bottoncini 2 sopra 2 sotto e sono pozizionati diritti ai bulloni che sviti dal baule e premerli dall esterno e una vera impresa .............ha dimenticavo ma le lampadine sono 4 non 3.........
Si vede che abbiamo una REV diversa....anche se ho imprecato lo stesso con un solo bottoncino :mrgreen:
quaros
Re: terzo stop
Messaggio da quaros »
per caso vi si rompe? il mio da un paio d'anni ha iniziato a creparsi (sw). Ho fatto impazzire il meccanico. Lo cambiava, dopo due giorni si ri-rompeva e glielo facevo sostituire in garanzia. Totale 7 luci stop sostituite fino a quando ho deciso di tenerlo rotto aggiungendo ogni tanto un pò di Attack. Nessuno ha mai capito il motivo. Ne sapete qualcosa?
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
Francesco83
Re: terzo stop
plastica Valeo di cacca.
Re: terzo stop
Sapete dirmi se il 3 stop della SW è uguale a quello della berlina?
Vorrei montarne uno lexus style ma,non ne trovo specifici per la SW :?
