Rimane acceso fendinebbia lato guida
maxoverclock
Messaggio da maxoverclock »
Ciao a tutti, è da 3 giorni che mi rimane costantemente acceso il fendinebbia lato guida, provato ormai di tutto......rimosso tutti i fusibili sia zona volante che zona batteria ( non avendo la mappa fusibili ) non si spegne....se li accendo, è tutto regolare, ma quando spengo i fendi....o spengo proprio la macchina.....quello rimane acceso.
Provato a lasciare la macchina con la batteria staccata tutta sera.....NIENTE.....ricollegando il positivo si riaccende il fendinebbia.
Premetto che non ci ho messo le mani, i fendi sono originalissimi.
Penso ad un Relè che magari si è bloccato.
Help me please! :mrgreen:
Devo far esorcizzare la macchina!!!
207 XS Restyiling - 3P - 1.6 Benza 120 gatti dopati (filtro aria a cono K & N) - Bianco banquise - Tetto ciel - pack urban - cerchi da 16" ECCOLA QUI
Ex possessore di: Audi A3 8P 1.9 TDI S-line blu elettrico * cerchi 18" * interni in pelle * tetto apribile - Peugeot 206 X 1.4 HDI nero ossidiana * clima * cerchi in lega
maxoverclock
Re: Rimane acceso fendinebbia lato guida
Up :mrgreen:
Mi sa che devi proprio farti un giretto da un esorcista..... :shock: :mrgreen:
Scherzi a parte, molto probabilmente da qualche parte nell'impianto elettrico che fa massa e dà un falso contatto. Hai per caso montato qualcosa di elettrico ultimamente, tipo un antifurto, una radio diversa o qualcosa del genere? :scratch:
Auro
Messaggio da Auro »
Devioluci. :chessygrin:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
bobkent ha scritto:Mi sa che devi proprio farti un giretto da un esorcista..... :shock: :mrgreen:
no bob, max ha tutto l'impianto di serie :roll: :mrgreen: link :roll:
dai scherzo ;-) :drunken: :mrgreen: , con tutto sto "casino" che ha fatto li dentro avra piu fili che la nasa, ma dubito che centrino con il suo problema.
tornando seri O:)
quoto l'idea di auro...oltre al fatto di dirti di provare a controllare il contatto della lampadina del fendi...(sisa mai, magari lo tocchi e funziona).
tommy88
Messaggio da tommy88 »
o magari e la ram del carpc che resta alimentata :D scherzo :lol: :lol: cavolo che lavorone pero =)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
ma si accende appena attacchi la batteria e non si spegne MAI MAI MAI?
in questo caso è un contatto, prova a toccare il portalampade, controllare che non cia siano fili scoperti o robe simili...
Urca, non ricordavo che fosse QUELLA 207...... :shock: 8) Sorry.... :oops: [-o<
In effetti, se prima non ha mai dato problemi o è un contatto o qualcosa che fa massa.... :scratch:
maxoverclock
matteo89 ha scritto:ma si accende appena attacchi la batteria e non si spegne MAI MAI MAI?
Non si spegne mai XD
maxoverclock
Per il momento ho scollegato il connettore del portalampada........altrimenti la batteria va K.O. a lungo andare.......e ho prenotato un controllo in PG
La centrale elettrica che ho nel cruscotto poco conta........con i contatti dei fendi......magari è un'infiltrazione d'acqua nei contatti........di recente ha piovuto.......booooooooooooh
matteo89
penso anche io il carpc non influisca, molto più probabile un contatto, qualcosa che va a massa o simili, visto che non si verifica in particolari situazioni, ma sempre...
spero in PG non trovino storie per il carpc...
maxoverclock
matteo89 ha scritto:penso anche io il carpc non influisca, molto più probabile un contatto, qualcosa che va a massa o simili, visto che non si verifica in particolari situazioni, ma sempre...
Devono solo provarci a fare storie..........gli do fuoco!!! :mad:
xsempre46
Messaggio da xsempre46 »
salve, ho letto su internet un problema che hai avuto con la tua auto , che in pratica rimaneva acceso il fendinebbia lato guida con l'auto spenta ... è successo anche alla mia auto e dopo 2 volte che sono andato alla concessionaria dopo avermi cambiato la scatola dei fusibili il problema persiste ora volevo chiederti tu hai risolto? qual'era il problema? grazie un saluto da Vincenzo
Orchino
Messaggio da Orchino »
Ciao xsempre46 e benvenuto sul forum! :applause: Fa sempre piacere vedere nuovi iscritti, specialmente se si registrano nelle ore piccole! ;-)
Secondo me è il relé. E' rimasto incollato il contatto NA.
Sostituire la scatola dei fusibili come ti hanno fatto in officina è da incompetenti.
Non è un contatto che "fa massa" come molti pensano perché un filo della lampada E' SEMPRE A MASSA, è sull'altro filo il problema perché arrivano i 12V anche se non dovrebbero.
Controllo da fare:
Aprire la scatola dei relé (si trova nel vano motore) ed estrarre quello dei fendi, se non sai qual è estraine uno per volta finché non trovi quello che estraendolo spegne il fendi incriminato, purtroppo non so c'è un solo relé con due contatti (uno per ogni fendi) oppure due relé separati con un contatto ciascuno.
Sicuramente estraendo il relé giusto il fendi si spegnerà MA ORA BISOGNA PRESTARE ORECCHIO, devi provare a reinnestarlo e ascoltare se il relé fa "CLICK", se non lo fa e il fendi si riaccende è guasto il relé, se invece il relé fa click significa che il problema è a monte nell'elettronica di comando e spero per te che non sia così altrimenti sono soldi che vanno...
xsempre46
grazie sei stato molto tecnico nella spioegazione ... sono stufo di riportare l'auto in concessionaria da questi incompetenti ora l'unica soluzione è portarla dal mio elettrauto di fiducia spiegandogli anche ciò che mi ai detto tu ... ancora mille grazie ti terrò aggiornato un salutooooo
