Errore Wipnav
Errore Wipnav
Nella mia 5008 all'accensione della vettura il wipnav si alza e si abbassa 2 o 3 volte prima di posizionarsi correttamente qualche volta mi da errore nella lettura delle mappe. Qualcuno mi può dare un consiglio? grazie 1000
Re: Errore Wipnav
Secondo me sono due problemi distinti.
A me non è mai capitato che il display non si alzi oppure con indecisioni su e giù.
Siccome è un comando legato al contatto di accensione (spegni l'auto il display si abbassa - accendi si alza) sarebbe meglio che la fai controllare in conce. Magari può essere solo un contatto del tastino di chiusura del display (quello sulla dx alla base della schermo) ma non si sa mai.
Per il problema della lettura delle mappe lo ha fatto anche a me ma siccome uso una SD copiata per salvaguardare l'originale, lo attribuisco ad un problema di contatti o di incopatibilità momentanea. Difatti mi basta estrarre di nuovo la scheda e reinserirla che torna tutto a funzionare. Preciso che non accade mai durante la marcia o in navigazione attiva. Solo all'accensione dell'auto.
Re: Errore Wipnav
Anche a me, stesso problema. ma il concessionario mi ha proposto sostituzione monitor...
Re: Errore Wipnav
il monitor non c'entra perchè è comandato dalla radio difatti a me l'hanno cambiata adesso è tutto ok
