rumore cigolii zona portellone posteriore
aprilia3008
ciao a tutti..apro questo argomento per sapere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema o se vi vengono in mente soluzioni..il problema è il seguente..
da un po di tempo quando passo su strade con asfalto sconnesso che fanno o sobbalzare la macchina più volte o dondolare o quando sterzo su rotonde velocemente, avverto dei cigolii fastidiosissimi dalla zona posteriore..avete presente armadi vecchi che cigolano?
qualcuno ha steeso problema?cosa pensate possa essere?
faccio presente che ho ingrassato tutte le guarnizioni sia portellone sia sportelli posteriori ma è sempre li l'odioso rumore..
grazie a tutti quelli che esprimerenno il loro parere e soluzioni!
ps:non mi va di andare ennesima volta officina..ma credo sarà inevitabile..ma per ora zero tempo..e volevo provare a risolvere da solo..
- marchigiano3008
Re: rumore cigolii zona portellone posteriore
aprilia.. lasciametelo dire.. ma tu ciai una sfiga!!!
cmq, non rilevo il tuo difetto.
l'unico rumore che io ho è quello sotto il cruscotto.. sto pensando che possono essere i fili dei tweeter...
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
ciao aprilia, io forse il tuo rumore credo di averlo avvertito qualche volta ma poco non riesco a definire da dove arrivi con certezza, quando ho tempo voglio vedere gli attacchi del sedile post, dico questo xkè quando avevo la c-max in torsione faceva un casino assurdo portata più volte in ass con la loro ovvia ritrosia.. davano giustificazioni assurde tipo sono i sedili in pelle ecc alla fine hanno messo del grasso nei fermi dei sedili post quelli che vanno ad incastrarsi nel pianale e li c'enerano ben sei visto i tre sedili singoli posteriori. nella 3008 la panchetta non si ribalta ma si abbassa contestualmente allo schienale post... devo vedere. io sono stanco di questi continui rumori ho già detto in altro topic che da qualche giorno l'altoparlante sx ant gracchia, ma ovviamente a volte no... da due giorni funziona bene.. posso andare due volte al mese in conc????? poi ieri la 3008 era perfetta silenziosa mi sembrava nuova di zecca!!!!
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho gli stessi rumori, non perfettamente identificati, come provenienza.marchigiano3008 ha scritto:aprilia.. lasciametelo dire.. ma tu ciai una sfiga!!!
Quindi, marchigiano3008, dipende dai punti di vista: per noi sei tu che sei fortunato....
Stefano
aprilia3008
ciao..eh si concordo con stalbone..marchigiano se hai solo un rumore dovuto a dei fili..altro che fortunato sei!!..rosario grazie come sempre..se riesci a capirci qualcosa fammi sapere..stalbone ma tu hai qualcosa tipo cigolii?
Confermo, io li ho nella zona posteriore destra. Non ho capito da cosa dipendano esattamente. E' possibile che si tratti di qualche componente del blocco cintura di sicurezza posteriore destra.
- marchigiano3008
Avete provato se abbattendo i 2 sedili posteriori i cigolii persistono?
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
aprilia3008
ciao e buon anno a tutti..non li ho potuti fare perchè ero fuori e ve li faccio ora..
ragazzi quanto al rumore da me descritto in questo post, devo dire che ieri in un tratto molto rovinato con continui avvallamenti, la macchina faceva infiniti cigolii e rumori tipo stoc..avevo appena guidato la nuova twingo nello stesso tratto e zero rumori..ma un quarto di soldi..che tristezza..vabbè..comunque torno indietro per un km..e decido di abbassare il sedile posteriore sinistro..beh rumore sparito!ora sarà un caso?visto che a volte non lo fa..oppure no?io credo di no perchè era veramente sparito..ma allora mi chiedo..cosa cavolo puo essere?visto che vi giuro il rumore sembra venire dal portellone..e invece è il sedile..ma cosa puo far fare un rumore del genere?li è tutto fermo..bloccato quando si chiude..qualcuno ha idee di cosa potrei fare?grazie ragazzi e auguri ancora!
ciao aprilia e auguri, io ancora non ho fatto nulla fra il lavoro e i vari casini a casa.. può essere eccome il sedile forse proprio nella spalliera dove aggancia nel fermo dietro, nella mia precedente c-max mettendo del grasso nei punti di ancoraggio al pianale il rumore e che rumore... è sparito. prova cosi e fammi sapere io sono troppo incasinato x ora.
ciao a tutti nella precedente 308 avevo lo stesso problema lo risolto aplicando sulla staffa di ancoraggio del nastro isolante nero in modo di attutire lo sfrgamento basta un solo giro, per ora sulla 3008 nulla ma prova forse risolvi il problema
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
aprilia3008
ciao rosario..ciao g91..voi intendete praticamente quella staffa che rimane sulla spalliera dove si blocca il sedile con il perno quando si chiude? (non so spiegarmi meglio ma spero di aver capito io)..ingrasso la staffa ed il perno dietro il sedile allora e vedo cosa succede..grazie ragazzi come sempre per i consigli!!
aprilia3008
ragazzi ho provato e sto provando di tutto..ma ogni volta sembra sparire per un giorno e poi ritornare..sicuramente i cigolii sono leggermente diminuiti ma quel toc..che si sente quando va in torsione la macchina dietro o su sconnesso rimane..ma non costante..boh non so piu che fare sinceramente..da due giorni apparso anche una vibrazione sul cruscotto quando l'asfalto è sconnesso rovinato..mah..e un rumore sulllo sportello destro di vibrazione tipo finestrino lento che viene e va sempre sullo sconnesso..sinceramente in questo periodo se tornassi indietro non spenderei tutti questi soldi in una auto così..speravo che la qualità che si vede salendo e toccando l'auto fosse anche di sostanza..ma per ora sono deluso direi..nessuna cosa grave ma sembra di stare a volte su una auto di anni e anni..da la sensazione di "sgangherarsi"..sensazione che quando guido la fiesta o la focus di famiglia non ho..mah..sembrano due auto diverse quando la guidi su asfalto buono sembra splendida..non un rumore..sull'asfalto rovinato..viene un nervoso..comunque credo che a questo prezzo oggi ci sia molta piu scelta di quando l'ho presa un anno fa..e quindi oggi non credo rifarei la stessa scelta..peccato perchè bella la 3008..dentro e fuori..ma per me la qualità interna è primaria...ps:qualcuno con stessa tipologia rumori?soluzioni alternative?ormai provo tutto eh!..ciao ragazzi!
ciao aprilia, il rumore che tu avverti allo spertello destro io lo sento sul sinistro da diversi mesi.. poi sul montante dove cè la regolazione della cintura.. ieri x il nervoso gli ho assestato un bel pugno che ha fatto pure rumore di rotto! x qualche minuto silenzio.. poi nuovamente! come avrai capito ormai sono rassegnato ancora non ho avuto il tempo e la voglia di combatterci e provare soluzioni fortuna che la macchina la uso poco.
Ciao Aprilia3008aprilia3008 ha scritto:ragazzi ho provato e sto provando di tutto..ma ogni volta sembra sparire per un giorno e poi ritornare..sicuramente i cigolii sono leggermente diminuiti ma quel toc..che si sente quando va in torsione la macchina dietro o su sconnesso rimane..ma non costante..boh non so piu che fare sinceramente..da due giorni apparso anche una vibrazione sul cruscotto quando l'asfalto è sconnesso rovinato..mah..e un rumore sulllo sportello destro di vibrazione tipo finestrino lento che viene e va sempre sullo sconnesso..sinceramente in questo periodo se tornassi indietro non spenderei tutti questi soldi in una auto così..speravo che la qualità che si vede salendo e toccando l'auto fosse anche di sostanza..ma per ora sono deluso direi..nessuna cosa grave ma sembra di stare a volte su una auto di anni e anni..da la sensazione di "sgangherarsi"..sensazione che quando guido la fiesta o la focus di famiglia non ho..mah..sembrano due auto diverse quando la guidi su asfalto buono sembra splendida..non un rumore..sull'asfalto rovinato..viene un nervoso..comunque credo che a questo prezzo oggi ci sia molta piu scelta di quando l'ho presa un anno fa..e quindi oggi non credo rifarei la stessa scelta..peccato perchè bella la 3008..dentro e fuori..ma per me la qualità interna è primaria...ps:qualcuno con stessa tipologia rumori?soluzioni alternative?ormai provo tutto eh!..ciao ragazzi!
Anche in questo post
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02&t=38495
si parla di rumori/tock strani....
Hai per caso trovato/avuto soluzioni?
Stefano
