Il ghiaccio e le portiere....
stalbone
Messaggio da stalbone »
Una curiosità, che sino ad ora non mi era mai capitata con altre auto....
Con il ghiaccio di questi giorni (neppure esageratissimo, un - 5 al max), mi sono ritrovato alla mattina con le guarnizioni delle portiere (tutte) congelate, a tal punto che nessuna portiera si apriva.
Ciò significa che le guarnizioni sono talmente esposte che riescono a bagnarsi e congelare (quindi tenere bloccate le porte). :scratch:
Tant'è che per aprire la portiera lato guidatore ho semplicemente "innaffiato" il contorno con un litro di acqua tiepida...
Non sono un intenditore, in altri modelli di auto non mi era mai successo, è normale per la nostra ?
Stefano
leone407
Re: Il ghiaccio e le portiere....
Messaggio da leone407 »
A me è successo con modelli più disparati senza distinzione di marchio..... difatti al mattino ho visto più volte il mio vicino con pentolino di acqua tiepida intorno alla sua X5......cosiccome il collega con la Mazda 2....
LEONE407 *Massimo*
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
devi fare questa operazione..passa uno spray al silicone sulle guarnizioni e vedrai che nessuna temperatura bloccherà le portiere..purtroppo lo fanno tutte le auto..specie dopo qualche anno..per via della gomma che si rovina e perde elasticità..poi sulla qualità delle guarnizioni del 3008 ancora non posso dir nulla..troppo presto..ma fai così e vedrai che le apri con qualunque condizione!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
ti stavo per dare lo stesso consiglio di aprilia3008, ;-)
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
aprilia3008 ha scritto:devi fare questa operazione..passa uno spray al silicone sulle guarnizioni e vedrai che nessuna temperatura bloccherà le portiere..purtroppo lo fanno tutte le auto..specie dopo qualche anno..per via della gomma che si rovina e perde elasticità..poi sulla qualità delle guarnizioni del 3008 ancora non posso dir nulla..troppo presto..ma fai così e vedrai che le apri con qualunque condizione!
Ottimo consiglio !!! mi dite la marca dello spray .....a casa ho CRC 40 ottimo per molti casi ....ma non vorrei rovinare le guarnizioni della mia leonessa.
NB: Per quelli che usano il pentolino con acqua calda o tiepida OCCHIO !!!! il mio vicino il parabrezza della Mazda 6 Crepato con un botto Scccccrack!!! :shock: :shock:
Joe bar
Messaggio da Joe bar »
Altrimenti olio di vasalina sulle guarnizioni, le mantiene morbide
Peugeot 3008 Tecno 1.6 hdi 16v cambio robotizzato
stalbone
Grazie per il consiglio (silicone o vasellina) avò modo sicuramente di provare.
Nota per l'acqua calda: calda non significa a 90°.... quando l'auto è gelata basta acqua a 10-12 gradi.... Se oltrepassa i 40° è molto probabile il crack... :lol:
Con l'occasione, auguri a tutti i lettori per le prossime festività!
Stefano
StickyFingers
Messaggio da StickyFingers »
Arrivo un po' tardi, ma vorrei richiamare l'attenzione sul fatto di non esagerare con il silicone spray e, dopo averlo applicato, di passare un panno per togliere quello in eccesso.
Questo per evitare che entrando e uscendo dall'auto la giacca a vento/giaccone/cappotto rimanga segnata dal silicone (normalmente non ci si fa caso, ma si striscia inevitabilmente contro le guarnizioni: parlo per esperienza personale :oops: :oops: )
Ciao a tutti
5008 1.6 HDI 110 CV Business grigio shark - 5 posti - Wip Sound Bluetooth - In strada dal 6 feb. 2010
1998-2010 VW Passat berlina 1.9 TDi 8v 110 cv
1988-1998 VW Jetta berlina 1.6 D 52 cv
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
io invece ho notato che dopo le gelate del dicembre scorso (anche a me sono rimaste gelate e bloccate le portiere), sento di più i rumori dell'aria quando vado oltre i 120, 130 km/h e addirittura una portiera "fischia" un po' sempre per la turbolenza dell'aria esterna.. può dipendere da questo?
Qualche consiglio?
grazie
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
NevidS
Messaggio da NevidS »
marchigiano3008 ha scritto:io invece ho notato che dopo le gelate del dicembre scorso (anche a me sono rimaste gelate e bloccate le portiere), sento di più i rumori dell'aria quando vado oltre i 120, 130 km/h e addirittura una portiera "fischia" un po' sempre per la turbolenza dell'aria esterna.. può dipendere da questo?
Qualche consiglio?
grazie
Ah cavolo!
Ecco perchè la sento improvvisamente più rumorosa, non avevo collegato le due cose.
A dicembre in montagna mi si sono congelate le portiere particolarmente quelle posteriori ed ora sento più casino, o almeno, ho fatto caso da allora.
.............................................3oo8 Tecno Euro 5
1.6 HDi 112cv - Robotizzato
|-| Bianco Madreperla |-| GripControl |-| Cruise Controll |-|
Sensore parcheggio posteriore |-| Sensore crepuscolare + pioggia |-| Impianto BT Parrot
....................................\:D/Clicca qui per vedere le foto \:D/
Ste207
Messaggio da Ste207 »
Penso sia possibile risolvere il rumore come detto sopra, mettendo silicone o vaselina sulle guarnizioni e queste dovrebbero nuovamente fare bene da isolanti...
EX Peugeot 207 XS 1.4 95 CV - Nero Ossidiana - 5 Porte - ESP - Urban Pack (Specchi ribaltabili e Sensori posteriori, Bip Bip!!!!) - Cruise Control- Radio Mp3 con Caricatore 5 CD - Nanetto sui sedili posteriori e coccinella appesa al vetro - Bracciolo centrale Peugeot
New Peugeot 3008 1.6 HDI FAP Euro 5 2Tronic - Outdoor - Grigio Alluminio - Tetto Panoramico - Kit Bluetooth Parrot MKI 9200 - Nanetto sui sedili posteriori
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Joe bar ha scritto:Altrimenti olio di vasalina sulle guarnizioni, le mantiene morbide
Ottimo consiglio !!
Paolo Blini ha scritto:Arrivo un po' tardi, ma vorrei richiamare l'attenzione sul fatto di non esagerare con il silicone spray e, dopo averlo applicato, di passare un panno per togliere quello in eccesso.
Ciao a tutti
Precisa puntualizzazione !!
Inoltre voglio aggiungere che molte volte le guarnizioni si incollano a causa della condesa interna che le bagna dopo che si è parcheggiata la macchina.
Pertanto, un piccolo suggerimento è di tenete le portiere aperte per qualche secondo prima di chiudere la macchina per la notte !
Tessera n°72
