silenziatore 1.6 su un 1.4
simo91
Messaggio da simo91 »
Ciao a tutti volevo sapere se era possibile adattare il silenziatore e terminale sportivo di un 1.6 su un 1.4 visto che in un catalogo della asso è presente un articolo che fa riferimento con lo stesso codice a entrambi i modelli... grazie anticipatamente
kri-11
Re: silenziatore 1.6 su un 1.4
Messaggio da kri-11 »
certo che si, alla fine son sempre dei tubi per cui in un modo o nell'altro li fai entrare ;-)
unica cosa, se è omologato per il 1.6, non e detto che lo sia anche per il 1.4, bisogna fare attenzione a quello. ;-)
che modello in particolare? e su che motore stiamo parlando?
simo91
io ho un 207 1.4 16v 90cv... siccome per i 1.6 16v ho visto ci sono molti modelli avevo intenzione di prendere uno di quelli e adattarlo alla mia... ora che so che la cosa è fattibile sono più sollevato :D ... sapresti dirmi se per il montaggio è necessario per forza un meccanico oppure posso fare anche da me?
kri-11
dipende dalle capacità, bisogna dapprima verificare il diametro del tuo tubo di scarico (il 1.6 dovrebbe esser 50mm o giu di li), poi c'è da tagliare il tubo di scarico (è un pezzo unico), ed infine fascettare quello nuovo al tubo di scarico tagliato che hai lasciato sulla macchina, fissarlo con gli appositi perni, il tutto se non hai un ponte con la macchina sui cavalletti...
somma, io spenderei 20€ e lo farei fare ad un mecca :mrgreen:
ps occhio all'omologa :roll:
simo91
questo lo potrei montare secondo te? http://www.magnaflow.it/02product/00mf/ ... mber=14820" onclick="window.open(this.href);return false;
kri-11
puoi montare cosa vuoi perche alla fine se hai il diametro piu grosso o piu piccolo basta fargli un raccordo e si monta e poi si salda il tutto insieme o si fascetta, non e un problema. devi solo vedere di metterne uno omologato se vuoi che ti rompano un po meno, se invece te ne vuoi fregare alla grande monta quello che vuoi, pero i rischi ne sei consapevole.
simo91
ok ti ringrazio!! ;-) ma per il montaggio se lo faccio fare da un meccanico su per giù quanto mi viene a costare?
kri-11
te lo scritto 2 messo piu sopra :razz:
simo91
20€sul serio?? pensavo era per dire :)
kri-11
a me hanno preso quello poi dipende da quanto uno lo fa faticare o meno :lol:
inogni caso to, fai dai 20 hai 40€ circa...ma proprio per esagerare direi
Torna a “207 - Tuning”
