mi sono appena iscritta e mi serve già un consiglio -.- ...Premetto di non intendermi molto nè di auto nè di tecnologia ma imparo in fretta
Specchietto andato
JackSkeletron
Specchietto andato
Salve possessori di 308,
...Allora...Sabato sera lo specchietto esterno destro dopo un urto si è spostato tutto verso l'esterno e apparentemente non aveva subito nessun danno, nè graffi, nè rotture, nè niente; così lo sistemo nella posizione originaria e provo il comando (il pulsante vicino a quello per aprire i finestrini sulla portiera sinistra) per vedere se lo specchio interno funziona ancora e mi accorgo che continua a muoversi come prima, in tutte le direzioni, tranne che in quella interna,cioè verso l'auto per poter parcheggiare per intenderci. E' una cosa grave? E' mai successo a qualcuno? Dovrò cambiare tutto oppure è un problema più facilmente risolvibile? Grazie in anticipo per le risposte... (se ci saranno -.-)
Re: Specchietto andato
Molto probabilmente potrebbe essersi danneggiato o il motorino che comanda lo specchietto o qualche ingranaggio interno. Hai per caso gli specchietti che si chiudono elettricamente quando chiudi la macchina?
In ogni caso ti consiglio di passare dal concessionario per far dare un'occhiata.
Escluderei un guasto al motorino, visto che tre movimenti su quattro li esegue corretamente, mi viene da pensare ad un guasto ai tirati, magari se ne è staccato uno in seguito all'urto.
Togliendo la calotta verniciata dovrebbero potersi vedere i tiranti, se sei fortunata il problema si potrebbe risolvere molto velocemente.
JackSkeletron
Grazie mille *-*, vedrò cosa posso fare sperando sia devvaro un problema semplice perché appunto gli altri movimenti li fa tutti...Certo, prima devo capire cosa sono questi tiranti ehehAuro ha scritto:Escluderei un guasto al motorino, visto che tre movimenti su quattro li esegue corretamente, mi viene da pensare ad un guasto ai tirati, magari se ne è staccato uno in seguito all'urto.
Ciao, vendono il motore intero a circa 40€...il resto lo mantieni, forse non vale neanche la pena perderci tempo dietro...
Se sei interessato al fai da te e mi invii un messaggio privato col tuo indirizzo email ti rispondo allegandoti le istruzioni per lo smontaggio...
