cominciano i rumori...
sto impazzendo ...
ho un rumore ... prob una parte in plastica ... proveniente dal lato post dx all'interno dell'abitacolo ....
ho provato a controllare tt le parti in plastica accessibili ... ma ancora nn arrivo a capire cosa è.
nei prox giorni ci metto mio figlio dietro ... e cerkiamo insieme di capire cosa è ...
potrebbe essere la cassa nn fissata? ... o qlcosa altro?
a voi nn è successo??
ciau
ciau
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex 308 CC FELINE 2.0 HDi FAP 140 CV (103 KW) - grigio shark - cerchi 17" - interni speed'up - kit xeno 6500°K 35W - diurne led 6000°K by ledmania - frangivento - 2° set cerchi 16" con pneumatici invernali - block system (nella speranza ke nn si rubino anke questa!!)- GUARDALA QUI
(ex) 308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Guardala qui!! - RUBATA IL 7 MARZO 2010 ... MALEDETTI !!
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd) - ex 206
- bassplayer
Re: cominciano i rumori...
difficile che sia una cassa... forse qualcosa all'interno del pannello...
djsergetto
Anche io lato destro posteriore abitacolo, gia fatto sistemare due volte ma si ripresenta sistematicamente. Non ho ancora avuto il tempo di metterci in due in auto e vedere che cavolo può essere... tienici informato
Ciao a tutti...
Avevo lo stesso problema poi un giorno mentre la mettevo in cabrio...mi si è staccata la cappelliera! cambiata in garanzia e subito ho notato l'assenza di rumori, o cigolii come li volete chiamare.
Ora non sono sicuro che sia effettivamente qll la causa però il fatto che i meccanici ci abbiano messo le mani e sia sparito tutto mi fa pensare che magari l'accoppiamento delle plastiche o anche il sistema del fissaggio sia fatto in maniera poco attenta durante la fase di assemblaggio dell'auto.
fortunatamente non avro' modo di verificare, tra poco la mia 308 (dopo soli 6000 km) passera' nelle mani della signora!!!
Comunque consolati, io il primo rumore l'ho sentito prima di metterla in moto la prima volta! Quei fenomeni che l'hanno assemblata avevano attaccato male la piastra paracolpi, complimentoni!!!
Peugeot 308 1.6 HDi
"Le persone ci piacciono per i loro pregi, ma le amiamo per i loro difetti..."
Wow...rumori dal posteriore non li ho mai avuti....
Invece ho avuto grandi noie dal cruscotto e dai vetri laterali...risolti (se qualcuno ne avesse bisogno....)
- Psyco67
Certo che a leggere queste cose,e ne ho letto tante,rischia di passarmi la voglia di acquistarla
ciao, se puoi darmi qualche dritta mi farebbe molto piacere..kwang ha scritto:Wow...rumori dal posteriore non li ho mai avuti....
non ho la benchè minima idea di come si possano smontano i pannelli delle portiere.
Senti i vetri scricchiolare?pierix27 ha scritto:ciao, se puoi darmi qualche dritta mi farebbe molto piacere..kwang ha scritto:Wow...rumori dal posteriore non li ho mai avuti....
Se sì non sono i vetri od i loro supporti, bensì le guarnizioni rispetto alla lamiera della porta.
Io ho risolto sganciando la guarnizione, a finestrino abbassato ovviamente, sia in alto che nella parte laterale destra (la sinistra non si può perché c'è un rivetto, si può solo scostare con attenzione), e cospargendo tutta la parte che si infila nella portiera con grasso di silicone in pasta (lasciando un eccesso in modo che si assorbisse) e mettendone un po' (un velo) anche nell'incavo stesso della porta; poi ho rimontato.
Un altro utente di questo forum le ha direttamente siliconate, ma anche del biadesivo da carrozziere...
In ogni caso se ti servono le istruzioni per lo smontaggio della portiera internamente io le ho...
si, sento i vetri scricchiolare quando accendo lo stereo o vado su strade leggermente ruvide.kwang ha scritto:Senti i vetri scricchiolare?pierix27 ha scritto:ciao, se puoi darmi qualche dritta mi farebbe molto piacere..kwang ha scritto:Wow...rumori dal posteriore non li ho mai avuti....
temevo fosero le guarnizioni che col tempo si sono consumate però pensavo anche di peggio cioè che si trattasse delle cerniere degli sportelli, gli ho dato una pulita col rinnova tessuti della arexsons.
pero' se sei così gentile potresti spiegarmi come si smontano i pannelli, perchè vorrei cambiare le casse anteriori con delle Ciare da 35w RMS..
il rumore ... è nel perno di connessione dx vetro-tetto ... ci ho messo un posso di grasso spray ... oggi verifico ma credo nn abbia risoto nulla.
cmq i 307ccisti veterani mi avevano già detto ... ke gli scricchiolii del tetto sono "normali".
forse se lo faccio registare ...
ciau
ciau
Ok, se fai come ti ho scritto io risolvi, non sono i vetri, sono le guarnizioni che hanno gioco rispetto alla carrozzeria ed il loro sfregamento con la stessa produce quel rumore; usa il grasso siliconico e risolvi, io prima avevo un concerto!!pierix27 ha scritto: si, sento i vetri scricchiolare quando accendo lo stereo o vado su strade leggermente ruvide.
Sembrano i vetri...ma non lo sono, anche un altro utente ha risolto così.
Se mi invii la tua casella e-mail in privato ti invio le istruzioni!
ciao!
Ciao a tutti anche io ho una vibrazione sulla portiera lato guidatore,avevo aperto anche un post.
Ieri sono stato da un mio amico carrozziere e mi ha detto che proviene da dentro il pannello,cosi la porto la
prossima settimana e vede di cosa si tratta.
Adesso che ho 3000km sento altri rumorini presempio quando metto la retro e mi muovo sento uno strano cigolio.
La nostra leona è una grande auto peccato per questi piccoli fastidi,anche perchè io provengo da una clio
e a 170000km non sentivi un rumore neanche andandolo a cercare. Saluto tutti.
peugeot 308 tecno,1600 90cv fap nero mettalizzato usb-box
miracolo ... il grasso spray ... ha fatto il miracolo...
niente + rumore
ciuau
niente + rumore
ciuau
- Psyco67
Puoi spiegare meglio?perchim ha scritto:miracolo ... il grasso spray ... ha fatto il miracolo...
niente + rumore
ciuau
Dove va il grasso spray?
E di che prodotto parliamo esattamente?
