Ventola di raffreddamento non parte
wolf78
Messaggio da wolf78 »
Carissimi utenti,
mi sono accorto che la ventola di raffreddamento della mia 407 non rimane mai accesa dopo lo spegnimento del motore!! secondo voi è normale? In tutte le auto penso che la ventola dovrebbe rimanere accesa anche dopo lo spegnimento del motore fintanto che il motore non si raffreddi! :?
leone407
Re: Ventola di raffreddamento out!
Messaggio da leone407 »
Ma non è detto....se la temperatura del motore non è innalzata dal troppo caldo esterno, da una tirata, o dalle continue soste/ripartenze nel traffico cittadino che non permettono una buona aereazione del motore....l'intervento della ventola non è necessario. Quando spengo dopo un viaggio raramente la ventola si accende.....lo fa invece se tengo la macchina al minimo per 10 minuti in stagione calda. Quindi secondo me quello che descrivi rientra nella normalità.
LEONE407 *Massimo*
CriRock
Messaggio da CriRock »
wolf78 ha scritto:Carissimi utenti,
Credo di no. Quello che dici succedeva una volta, ora se spegni l'auto anche la ventola si spegne di conseguenza. Al max si riaccende quando rimetti in moto.
La trovo una cosa sensata, altrimenti scarichi (anche se di poco) la batteria inutilmente. Se l'auto è spenta il liquido refrigerante si raffredderà da solo, e, se non fosse scesa a sufficienza la temperatura, al prossimo avvio ripartirà la ventola ;-)
leone407 ha scritto:Ma non è detto....se la temperatura del motore non è innalzata dal troppo caldo esterno, da una tirata, o dalle continue soste/ripartenze nel traffico cittadino che non permettono una buona aereazione del motore....l'intervento della ventola non è necessario. Quando spengo dopo un viaggio raramente la ventola si accende.....lo fa invece se tengo la macchina al minimo per 10 minuti in stagione calda. Quindi secondo me quello che descrivi rientra nella normalità.
Ciao Leone, visto che siamo in tema, malgrado non sappia quanti km hai sulla tua leonessa, prova a pulire soffiando i radiatori con dell'aria compressa dall'interno del vano motore verso l'esterno, non viceversa.
La mia viaggia sempre fra gli 80° e gli 85° e le ventole normalmente non partono mai. viaggiando in coda, l'acqua mi arriva a circa 90°. Le ventole ho fatto caso che partono quando l'acqua raggiunge circa i 95 ° o accendo il compressore del clima.
non vorrei che avessi le lamelle dei radiatori leggermete ostruite e come ti fermi, l'acqua inizia a salire abbastanza rapidamente.
Solo un suggerimento ;-)
Quoto quanto detto degli altri prima di me. Se il motore non è surriscaldato non c'è motivo per cui la ventola giri quando spegni il motore. A me capita a volte che quando spengo la macchina rimane attivo per qualche secondo il ventolone quando rigenera il fap, ma si tratta di una decina di secondi al massimo.
wolf78
ragazzi a quanto pare non mi devo preoccupare visto che anche a voi capita la stessa cosa!! :thumbright:
a voi tutti i miei sinceri ringraziamenti per i vostri preziosissimi post!!
:applause:
Re: Ventola di raffreddamento non parte
quoto i miei "colleghi" e ti dico di fare una prova....accendi l'auto a freddo e la lasci ferma con il clima acceso per 10 minuti....vedrai che dopo averla spenta la ventola partirà ;-)
madebyN
Messaggio da madebyN »
io aggiungo: dopo 114mila km (e qui mi gratto...) mai avuto problemi di temperatura, anche durante viaggi estivi, a pieno carico e/o in coda. davvero raramente sento la ventola partire (a parte quando ho il clima acceso...) e quando -ma me ne accorgo solo in inverno- parte la rigenerazione forzata del FAP...
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
matteo89
Messaggio da matteo89 »
spesso sulle auto moderne la ventola di raffreddamento non si sente nemmeno in coda perchè la centralina la fa intervenire a bassa velocità, e quindi il poco rumore fatto è sovrastato dal motore e isolato dai vari strati fonoassorbenti...
questo comportamento permette di non azionare/fermare in continuo la ventola con conseguenti sali/scendi di temperatura,girando a bassa velocità in modo costante mantiene la temperatura del liquido di raffreddamento quasi costante a vantaggio della silenziosità e del motore che evita (seppur piccoli) sbalzi termici... :D
la ventola accelera la marcia in caso di aumento della temperatura, ma sono casi abbastanza rari (colonne molto intense, caldo torrido...)
solo in casi estremi o quando azionamo il clima da fermi la ventola parte al massimo regime e si fa sentire, negli altri casi girando piano non si fa sentire :)
thewizard
Messaggio da thewizard »
non è esattamente così
voglio dire
se serve, la ventola parte alla velocità minima e si spenge anche con cicli di un minuto, ma il dimensionamento dell'impianto è tale da non verificare questa esigenza
se parliamo di un diesel, è raro che si azioni in coda in città, mentre è facile che si azioni in coda dopo un'impengo considerevole, allora è meglio lasciare un paio di metri di distanza dalla vettura che ci precede (perchè avrà circa le stesse esigenze, e ci manderà la sua aria calda incanalandola sotto il pianale... ;-) )
thewizard ha scritto:non è esattamente così
voglio dire
Ciao Fabio a dimostrazione di quanto dici, anch'io quando avevo una xantia 1.9 Td motorizzata con il vecchio 1.9 della stessa serie del tuo ( XUD ), in ragione di un rendimento più basso rispetto agli HDI quando durante l'estate mi capitò di viaggiare per un po' di tempo troppo vicino a chi mi precedeva, il quale mi riparava completamente dall'aria la temperatura del liquido salì sino a 110° e nonostante le ventole fosse in funzione non riuscì a scendere poiché il mezzo trasmissivo per smaltire il calore non era sufficiente.
Poiché il punto di ebollizione era ben più altro di quel valore, non arrecai alcun danno al motore.
Appena mi staccai e presi aria, la temperatura scese quasi subito a 100° per poi regolarizzarsi dopo alcuni k metri attorno ai 90°
Gli HDI scaldano molto meno e per farli salire di temperatura si deve veramente esagerare o avere qualche problema all'impianto.
Saluti Gian ;-)
matteo89
voglio dire
si so che funziona in questo modo, cioè che si può arrestare, ma intervenendo quasi sempre a bassi giri si sente poco, viene fatta intervenire più spesso e a bassi giri piuttosto che più raramente ai massimi giri con effetto "turbina di aereo in decollo"...
ovviamente non è che parte appena arrivati in coda e resta sempre accesa, parte quando necessario...
poi per un buon impianto non serve attaccare continuamente la ventola, e comunque quando interviene non deve lavorare a tutta manetta, infatti non è raro su auto più vecchiotte sentire la ventola continuamente entrare in funzione, mentre sulle nostre la si sente pochissimo a meno di non avere il clima acceso in coda...
