Salve a tutti,
ho cercato nei vecchi post, ma non ho capito se sia una cosa "normale" o meno: mi sono accorto che quando piove un bel po'd'acqua che scivola giu dal parabrezza entra nel vano motore e me la ritrovo sopra le varie plastiche di copertura (copri motore, copri batteria, copri fusibili, etc.) e naturalmente cade sui "feltri" fonoassorbenti posti tra il vano motore e l'abitacolo e li infradicia per bene...
Ci si puo'fare qualcosa (mi sono accorto che i feltri sono ormai belli rovinati) o e' "normale" per una leonessa di 6 anni (qualche guarnizione ormai rovinata ?) ?!?
Grazie!
Infiltrazioni acqua dal parabrezza al vano motore
- trezerosettesw
Re: Infiltrazioni acqua dal parabrezza al vano motore
acqua nel vano motore non deve entrare da quel punto....ci sarà qualche guarnizione usurata oppure l'acqua entra da sotto il vano motore
- trezerosettesw
...mi rispondo da solo, visto che ho trovato il tempo di smontare un po'di cose e fare qualche foto:
nella prima si vede il bordo inferiore del parabrezza dopo aver smontato la mascherina di plastica che normalmente lo ricopre: notare che ci sono solo tre spezzoni di guarnizione, sopra le bocchette laterali e nella parte centrale, che comunque non coprono tutta la lunghezza per cui, secondo me, e'normale che l'acqua che scorre sul vetro entri poi nel vano motore, cadendo sul retro dei feltri fonoassorbenti ma probabilmente, se questi ultimo sono integri, l'acqua ci cade sopra e da li scivola verso terra senza infiltrarsi veramente nella zona motore. Se, come i miei, sono invece in pessime condizioni si infradiciano e lasciano passare l'acqua sul motore e le plastiche interne.
Boh, mi pare comunque strano che sia previsto che l'acqua cada sui feltri, ma guardando per bene come e'fatto il tutto mi pare inevitabile, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa (ben probabile...)
che l'acqua cada nel vano motore non è assolutamente normale e ti assicuro che fino a ieri non mi era mai capitato; ora però dopo aver cambiato il parabrezza per una crepa, mi succede la stessa cosa ma credo sia un errore di montaggio della plastica inferiore che infatti nel mio caso non aderisce più bene sul vetro. Lunedì ritorno dal carrozziere e mi sente.....è capitato a qualcun altro un caso simile?
preciso che le 3 "guarnizioni indicate nella foto" del post di lukebs non sono delle quarnizioni ma dei profili su cui si aggancia la mascherina che ha sul suo bordo la guarnizione vera e propria.
Salve,
ieri ho trovato anche io i pannelli fonoassobenti inzuppati d'acqua,
voi avete risolo? e come?
oltretutto io ho anche la pedana lato guida piena d'acqua e non capisco da dove possa entrare,
dalla portiera no...
aiuto.
aiuto.
qualche altra esperienza? ancora non sono riuscito a risolvere
up..qualcuno con novità?
