amplificatore 2 ohm
amplificatore 2 ohm
salve volevo sapere cosa succede se il sub è dichiarato a 4 ohm e l'ampli suona a 2 ohm?
307 Australian 1.6 HDI 110cv Grigio Metallizzato
Re: amplificatore 2 ohm
se il sub è a 4ohm quando lo attacchi all'ampli quello legge 4ohm...
ma il sub è con 1 bobina da 4 o doppia bobina da 2 ohm??Stl ha scritto:salve volevo sapere cosa succede se il sub è dichiarato a 4 ohm e l'ampli suona a 2 ohm?
con una bobina da 4 ohm sarebbe un jbl gt5 38cm 1200 watt max
che ampli lo dovrebbe pilotare?
normalmente negli impianti car-audio si usano i 4ohm come base, poi per alcune installazioni SPL si scende fino ad 1ohm (non tutti gli ampli ci riescono in modo stabile)...
però strano che tu abbia un ampli a soli 2ohm, può essere che possa suonare anche a 2ohm, ma quasi sicuramente supporta i classici 4ohm...
se ha una bobina da 4 Ohm nessun problema.... L'ampli funzionerà anchesso a 4 ohm e non corri alcun rischio
deve essere pilotato da un impact lk2501 mono
il mio socio installatore dice "no problem"...l'ampli ok, il sub quale è??
jbl gt5 38 cm 1200watt max 300 rms 4 ohm
ah ok....occhio solo a non farlo suonare troppo al massimo visto che l'ampli eroga più watt del sub
??????maaaa lukebs xè dc questo? a me risulta che l'impact sia un 250W su 4 ohm ed al max 350W se scende a 2....visto e considerando che con quel sub, è obbligato a farlo lavorare a 4 ohm, nn vedo il problema.....350 l'amply,300 RMS il sub.....fin troppo bello anzi....io lo spingerei di +(visto che gli articoli JBL nn sono da SQ ma bensì dei carri armati delle potenze
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
ricordavo i 350 w ma a 2 Ohm...allora va bene cosìFasi83 ha scritto:ah ok....occhio solo a non farlo suonare troppo al massimo visto che l'ampli eroga più watt del sub
??????maaaa lukebs xè dc questo? a me risulta che l'impact sia un 250W su 4 ohm ed al max 350W se scende a 2....visto e considerando che con quel sub, è obbligato a farlo lavorare a 4 ohm, nn vedo il problema.....350 l'amply,300 RMS il sub.....fin troppo bello anzi....io lo spingerei di +(visto che gli articoli JBL nn sono da SQ ma bensì dei carri armati delle potenze![]()
