regolazione volume in base alla velocità
salve a tutti rag sulla mia 308 ho lo stereo impostato su volume in base alla velocità ma io non noto nessuna differenza nell' accelerare.... aspetto opinioni grazie
Re: regolazione volume in base alla velocità
Il volume cambia in base alla velocità della macchina.
PEUGEOT 308THP nero perla
- 207 feline
Scusate l'intrusione ragazz
sotto che voce è questo tipo di comando?per caso sotto voce volume automatico?
Volevo sapere se la mia felina ne era provvista
Tessera N°347
Tessera N°347
no no c'è scritto volume in base a velocità.....cmq volevo risp a pitt 88 che il problema è che io questa differenza quando accelero nn la sento
207 feline ha scritto:Scusate l'intrusione ragazz![]()
sulla mia si ,c'e' scritto volume automatico e poi due pallini con attiva/ disattiva,lo trovo premendo il tastino con la nota musicale
pero' ,non si sa mai
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
è ovvio che non la senti quando acceleri perché il volume cambia in base a quanto vai..io ad esempio quando sono a 110km/h sento che il volume aumenta.
allora ascolta io sono andato in macchine dove la differenza la senti gia da 20 kmh a 60.....se poi vuoi dire che la peugeot ha un sistema diverso è un altro conto
- OinkOink
io sineramente questa magia del volume non l'ho mai notata.
a 130 mi toccava sempre alzare manualmente di 1 o 2..
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
anche mettendo l'opzione dal wip nav vero oinkoink?????
Io la percepisco...eccome!OinkOink ha scritto:io sineramente questa magia del volume non l'ho mai notata.
C'è da dire che varia anche a seconda del volume che si ha impostato in quel momento... comunque lo noto! Confermo anche il comando!
Peugeot 308 1.6 VTi SW Ciel Tecno Grigio Moondust Clima Biz. Pack Visibilità 1[*][/b]
Km 41.000.
Immatricolata il 31/03/2009
Tessera PassionePeugeot #288
La puoi vedere QUI
Km 41.000.
La puoi vedere QUI
Beh, d'accordo, la differenza non è evidentissima... ma c'è.
Io me ne accorgo uscendo dall'autostrada, passando da 120-130 Km/h ad una velocità molto più bassa... fidati, il volume si abbassa eccome
Anch'io tempo fa sono stato su un'altra macchina (Nissan Primera) in cui la cosa è più marcata, e devo dire che se il volume si alza troppo lo trovo fastidioso... lo preferisco così, meno "invasivo"...
PEUGEOT 308 III Allure Pack 1.2 PureTech Turbo 130CV Grigio Artense (FOTO)
EX PEUGEOT 308 I Tecno 1.6 HDI 110CV Grigio Shark (FOTO) - EX Peugeot 106 1.0 Grigio Alluminio
Tessera Club n° 303 - Raduni/incontri: Senigallia 2010, San Gimignano 2010, San Gimignano 2012, Orvieto/Scarzuola/Todi 2016, Sulmona 2018 - Pranzi di Natale 2009, 2010, 2012, 2018
In famiglia anche 208 Active 1.2 VTI 82CV Blu Virtuel, 308 II Business 1.5 BlueHDI 130CV Blu Magnetic
- OinkOink
sì.. avevo ricontrollato più volte per esser sicuro. di solito lo tengo basso, tipo a 2 o 3, giusto per sentirla come sottofondo. quando però uso l'aria automatica con una temperatura esterna diascreta (parte la ventola a velocità alta) o son in autostrada questa musica di fondo viene coperta. Non apprezzo nà la musica alta, nè il non capire le parole, per questo me l'ho notato..lucaliuk ha scritto:anche mettendo l'opzione dal wip nav vero oinkoink?????
Sarà colpa del volume basso che non permette di cogliere appieno il salto o poca sensibilità da parte mia, però a me non ha mai dato l'impressione di alzare il volume.
La funzione c'è, basta abilitarla e funziona egregiamente.lucaliuk ha scritto:salve a tutti rag sulla mia 308 ho lo stereo impostato su volume in base alla velocità ma io non noto nessuna differenza nell' accelerare.... aspetto opinioni grazie
Se però sei come me uno che tiene la musica molto bassa come sottofondo obiettivamente passando da velocità urbane ad autostradali l'incremento, che pur avviene, potrebbe essere non sufficiente e quindi a volte mi capita di dover alzare manualmente...
- lukymoli
Da me lo stesso alza da solo
Peugeot 308 Premium 1.6 16V HDI/FAP SP 90 CV Grigio metallizato 5 porte| Fendinebbia | Filtro BMC | Antennino corto wrc | Modulo aggiuntivo Drakebox2 | Luci effetto Xenon | Eccola Qui
Io non ho mai sentito nessuna variazione, ma secondo il concessionario è giusto cosi.
mi sono convinto che funzioni solo perchè se ho il volume alto e i sensori di parcheggio lavorano, il volume si abbassa.
In realta credo siano funzioni diverse, ma sono stufo di discutere con un'assistenza che risponde: è giusto cosi, questo è normale, quest'altro rientra nella norma, etc.
308 sw feline hdi 110cv grigio alluminio 07/2009
