Plastiche fari
carbandrea
Plastiche fari
Messaggio da carbandrea »
Salve, ultimamente mi è capitato di vedere alcune auto (ES. Fiat, Opel, Nissan...) con il vetro di plastica esterno (per intenderci la parte anteriore trasparente) molto invecchiato, praticamente opaco a tal punto da non riuscire a vedere le lampade del faro!! Qualcuno saprebbe spiegarmi la ragione e se eventualmente questo problema si è verificato anche sulla 407 o altri modelli Peugeot?
407 1.8 benzina/2005 cerchi in lega da 16" colore blu metallizzato impianto GPL
Re: Plastiche fari
tranquillo sono materiali nuovi che resistono molto meglio rispetto ad auto piú datate.
le carenature della 407 di mio padre hanno 6 anni e sono ancora come nuove e la macchina ha oltre 100.000 km
in ogni caso c'é la soluzione... clicca qui
carbandrea
Re: Plastiche fari
anche la mia ha più di 5 anni e 120.000 Km e devo dire che le plastiche sono ancora nuove... speriamo tengano ancora!! comunque grazie della dritta.
steverm
Re: Plastiche fari
Messaggio da steverm »
tranquillo: 5 anni (140.000 Km), ogni tipo di intemperia, fari sempre accesi durante la marcia, tenuta sempre all'aperto (anche al sole talmente forte che l'altra estate lo stare ferma per 3 settimane in un parcheggio con lastre di marmo bianche superriflettenti per pavimento ha causato lo scioglimento del portabollo-disco orario + il distaccamento del vetrino della plafoniera centrale) fari NUOVI come il primo giorno! Ovviamente l'ho lavati poche volte e sempre un uno scottex morbido evitando graffi.
Invece ho l'impressione (ma forse mi sbaglio) che l'interno dei fari epissoidali sia meno trasparente che un tempo !
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
carbandrea
Re: Plastiche fari
Infatti all'interno delle lenti elissoidali col tempo si deposita polvere... si potrebbe tentare (come hanno già fatto altri) di pulirli attraverso il foro del porta lampadina con un battufolo di cotone imbevuto di alcool etilico fissato a un fil di ferro un pò rigido. Io quasi quasi al prossimo cambio lampade proverei.
steverm
Re: Plastiche fari
carbandrea ha scritto:Infatti all'interno delle lenti elissoidali col tempo si deposita polvere... si potrebbe tentare (come hanno già fatto altri) di pulirli attraverso il foro del porta lampadina con un battufolo di cotone imbevuto di alcool etilico fissato a un fil di ferro un pò rigido. Io quasi quasi al prossimo cambio lampade proverei.
e provare con una di quelle bombolette spray di aria compressa con tubicino che si usano per pulire le tastiere dei pc ?
carbandrea
Re: Plastiche fari
Ho paura che non sia sufficente, quando la polvere si attacca col tempo crea una sorta di pellicola che va asportata meccanicamente... non credo che un getto d'aria possa rimuoverla... comunque si può sempre provare.
Re: Plastiche fari
Per fare una cosa fatta bene bisognerebbe smontare il fanale e portarselo in casa e poi magari avvicinare piano piano l'aspirapolvere
carbandrea
Re: Plastiche fari
non hai mica detto poco!! smontare il fanale non è un giochetto... e comunque penso che la soluzione migliore resti sempre una passata di ovatta con un po di alcool.
Torna a “407 - Generale”
